Drehzahlsignal Motoscope Mini
NewLane
Motorrad:: 78er Honda CX 500
Beitrag von NewLane »
Hallo Leute,
ich fahre jetzt schon einige Zeit mit meiner Honda CX 500 (CDI Zündung auf Ignitech umgerüstet) und dem Motoscope Mini von Motogadget rum. Laut aktueller Bedienungsanleitung des Tachos braucht man für die Drehzahlabnahme bei Fahrzeuge mit Kondensatorzündungen einen zusätzlichen Drehzahlsignalabnehmer, ein kleines Gerät, welches per Induktion das Signal am Hochspannungszündkabel erfasst und dadurch eine getaktete Masse ausgibt. Das habe ich mir gekauft und verbaut. Nach einigen Monaten Gebrauch ging der Abnehmer schleichend kaputt. Die Drehzahl wurde immer unzuverlässiger angezeigt und schließlich garnicht mehr. Daraufhin habe ich mir einen neuen Abnehmer gekauft, wieder ging dieser nach einiger Zeit auf die selbe Weise kaputt. Den Grund dafür vermute ich in der durch den Gebrauch eines LiFePo4 Akkus erhöhten Bordspannung von 13,8V statt 12V. Aber darum soll es hier garnicht gehen.
Ich habe gelesen, dass viele Instrumente mit digitalem Drehzahleingang einfach an Pin 15 der Ignitech angeschlossen werden, der gibt getaktete +12V aus. Das Motoscope Mini benötigt allerdings getaktete Masse, so ist es der aktuellen Bedienungsanleitung zu entnehmen (Seite 5/6)
Nun habe ich allerdings eine ältere Bedienungsanleitung gefunden, in der stand, dass man bei CDI gezündeten Fahrzeugen die Drehzalsignalleitung einfach an die getaktete +12V Leitung anschließen soll und man gegebenenfalls einen Zündsignalabnehmer benutzen muss.
Klar ist, dass man sich an der aktuelleren Bedienungsanleitung orientieren sollte, aber ständig neue Zündsignalabnehmer zu kaufen führt mich nicht ans Ziel, vorher verzichte ich auf die Drehzahlanzeige. Daher jetzt hier die Frage:
Hat schonmal jemand sein Motoscope Mini Drehzahleingang an getaktete +12V angeschlossen? Funktioniert das dauerhaft, oder zerstört man dadurch seinen Tacho? Funktioniert das insbesondere mit einer Ignitech?
Ich bin mir nämlich unsicher ob ich es versuchen soll oder es einfach lasse wie es ist. Ich hoffe ihr könnt Erfahrungen mit mir teilen.
Viele Grüße
Nils
Re: Drehzahlsignal Motoscope Mini
NewLane hat geschrieben: 3. Apr 2020Klar ist, dass man sich an der aktuelleren Bedienungsanleitung orientieren sollte, aber ständig neue Zündsignalabnehmer zu kaufen führt mich nicht ans Ziel, vorher verzichte ich auf die Drehzahlanzeige.
Da wäre mein erster Gedanke, mal bei Motoscope nachzufragen. Kann ja nicht angehen, dass Du ständig neue Sensoren brauchst, dann taugen entweder die Sensoren nix oder das ganze System ist für die Füsse. Die sollen Dir mal nen Lösungsansatz aufzeigen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Setz mal einen Tiefpass Filter in die Signalleitung zum Drehzahlmessereingang, das dämpft und glättet die Impulsspitzen.
R = 1KΩ, C = 10nF
Never Change a runing system
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
@Nils
Klemm den Motoscope an Pin 15 der Ignitech an. Kaputtgehen kann da nix.
Laut Anleitung gelbes Kabel:
führt zur Zündspule, Klemme 1 (geschaltete
Masse von Zündeinheit)
Demnach muss das Kabel auch 12V vertragen!
Zu 90% wird das dann funktionieren.
Falls nicht muss man das Signal invertieren. Das kriegen wir dann zusammen auch noch irgendwie hin.
Ich denke das wird aber nicht notwendig sein.
NewLane
Ich danke euch für eure Tipps. Dann versuche ich erstmal die technisch einfachste Lösung und schließe den Tacho mal direkt an die Ignitech an und schaue ob es was bringt. Ich werde berichten.
NewLane
Ich hatte zwar noch einen Steckerkontakt der richtigen Größe, aber leider nicht der richtigen Form...
Weiß zufällig jemand welche Steckerkontakte in den Stecker der Ignitech passen, so dass ich vernünftig ein Kabel hinzufügen kann? Oder hat jemand sogar so einen und könnte mir einen per Brief zuschicken? Es ist immer schlecht im Internet zu bestellen wenn man nur ein Kleinteil braucht.
brummbaehr
Üblicherweise sind beim Kauf der Ignitech immer ein paar Kontakte dabei.
Ralf hat sicher genügend davon.
NewLane
Ralf hat leider nicht auf meine PN geantwortet :(
Falls jemand so einen Ignitech Steckerkontakt entbehren kann wäre ich sehr dankbar.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Nimm zwei ! Schick mir deine Adresse per PN.
Noch ein Stück Kabel dabei oder Japan Stecker ?
