CB750 RC04
Douglas
Motorrad:: BMW R65 Bj. 91 Roadster
Honda CB750 Bj.82 Caferacer
Honda CB400 BJ.84 Scrambler
Honda CB550 Supersport Bj. 78 Original
Honda CB250 K4Disc Bj. 75 Original
Suzuki GSX400E Bj. 84 Caferacer
Rex Roller Bj.99 zum Brötchen holen
Quad 50ccm Naked
CB750 RC04
Beitrag von Douglas »
Was ist bei diesem Motor die Schraube zwischen den Krümmerausgängen am Motor. Diese ist undicht bei mir.
Schraubergrüße Guido
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: CB750 RC04
Beitrag von SebastianM »
Kettenspanner?
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Re: CB750 RC04
Beitrag von k3po »
Feststellung für den kleinen Kettenspanner. Direkt von vorne ist ein Dichtungsstopfen in die Führung für den Kettenspanner eingedrückt.
Die Schraube selbst drückt ja von schräg auf die Kettenspannerführung und ist durch eine Hutmutter gekontert. Die Hutmutter hat in der Auflagefläche eine Nut in der ein O-Ring zur Abdichtung sitzt.
LG Kurt
Douglas
Quad 50ccm Naked
Re: CB750 RC04
Dann sieht es so aus das der Dichtungsstopfen fehlt, weil es so aussieht wie bei der Drehzahlwelle.
>Wenn diese abgeschraubt ist.
Woher bekomme ich den Stopfen?
2. Frage:
Hab noch ne Anleitung für die CB400/250, hieraus genügen mir die Infos. für den Rest des Bikes.
Gibts es ne Möglichkeit den Teil der Rep Anleitung zum Motor irgendwo zu bekommen?
Douglas
Quad 50ccm Naked
Re: CB750 RC04
Douglas hat geschrieben: 24. Apr 2020 Dann sieht es so aus das der Dichtungsstopfen fehlt, weil es so aussieht wie bei der Drehzahlwelle.
Ist es der?
2. Frage:
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Re: CB750 RC04
Beitrag von tylerhudson »
Hier findest Du alle Teile mit Explosionszeichnungen.
https://www.cmsnl.com/honda-cb750f-1982 ... qKwQJMzaHo
k3po
Re: CB750 RC04
Beitrag von k3po »
https://www.cmsnl.com/honda-cb750f-1982 ... qK8iJngpaQ
Das ist das Teil
Würde ich aber nicht bei CMSNL bestellen. Da kommt MwSt und Versand noch dazu.
Douglas
Quad 50ccm Naked
Re: CB750 RC04
Prima Ihre Lieben, vielen vielen Dank!!!
Eine weitere Undichtigkeit habe ich unter dem "Getriebedeckel"
irgendwelche Ideen?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: CB750 RC04
Beitrag von Palzwerk »
ja, mach mal die Ritzelabdeckung weg. Klassiker sind die Wellendichtungen der Getriebeausgangswelle und der Schaltwelle. Wenn die Ursache nicht eindeutig sichtbar ist musst Du den ganzen Schmodder da drin erst mal wegmachen und dann den Motor warmfahren. Dann sollte der Übeltäter sichtbar sein.
Gruß aus de Palz
Werner
k3po
Re: CB750 RC04
Beitrag von k3po »
Die einfachste Geschichte wäre der O-Ring unter der Scheibe der Zentralschraube, welche das Ritzel sichert.
