Zündkerzen weiß
TheRealWolf
Motorrad:: Suzuki GN 250 Bj. 83
Zündkerzen weiß
Beitrag von TheRealWolf »
an meiner Yamaha XS 400 12E sind beide Zündkerzen weiß. Der Bremsenreinigertest findet keine Nebenluft. Muß bzw kann ich das Problem durch einstellen von irgendetwas beheben? Kann es am Unterdruckbenzinhahn liegen? So einen hatte ich bisher auch noch nie.
Grüße, Wolf
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. R.M.Pirsig
Scirocco
Re: Zündkerzen weiß
Beitrag von Scirocco »
original Luftfilterkasten oder offene Lufis?. Wie auch immer, weiß = viel zu mager!
Eine genauere Beschreibung oder Bilder der Umgebungsvariabelen wäre sehr hilfreich!
Never Change a runing system
EnJay
Re: Zündkerzen weiß
Beitrag von EnJay »
Hast du was umgebaut oder Leistungsverlust oder sonstiges bemerkt?
Eine Rehbraune Zündkerze ist NICHT die Wunschfarbe!
Eine quasi weiße Isolatorfarbe ist seitdem wir Bleifrei fahren die Wunschfarbe.
Wenn daher kein begründeter Verdacht vorhanden ist, dass das Gemisch nicht stimmt würde ich nichts verstellen. Man könnte höchstens den Vergaser säubern und Schwimmerstand kontrollieren.
Scirocco
Re: Zündkerzen weiß
Also dieses Rehbraune Kerzenbild finde ich auch heute noch bei gut eingestellten Motoren.
DerSemmeL
Re: Zündkerzen weiß
Beitrag von DerSemmeL »
Mit dem E5 wird es nicht mehr ganz so rehbraun, aber richtig "weiß" sollte sie nicht sein.
Um das ganze optisch zu verdeutlichen, die Kerzengesichter
http://www.bosch-classic.com/media/de/b ... ichter.pdf
Luftzufuhr ist dabei ein Faktor, wie schon angefragt worden ist
aber
auch zuwenig Sprit, kann ebenso die Ursache dafür sein
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
TheRealWolf
Re: Zündkerzen weiß
danke für eure Antworten. An dem Motorrad ist soweit ich das beurteilen kann alles original, und laut dem Bild der Kerzengesichter sieht es nach Bild 1 aus. Ich war mir nur definitiv nicht sicher weil meine Suzuki ein eher dunkles Rehbraun hat und der zweitakter von der Simson immer noch ein bisschen dunkler ist. Ich werde mir auf jeden Fall eine Temperaturanzeige montieren und das im Auge behalten. Ansonsten, wie kann ich diese Vergaser fetter stellen? Die Teillastnadel höher hängen?
Gruß, Wolf
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Zündkerzen weiß
Beitrag von TortugaINC »
Bild 1 besagt, dass alles in Ordnung ist. Demzufolge würde ich nichts ändern.
Mit der Nadel kannst du den Teillastbereich anfetten, mit der Hauptdüse den Volllastbereich und mit der Leerlaufdüse/Leerlaufgemischschraube das Standgas.
VG
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Re: Zündkerzen weiß
Beitrag von Joe84 »
Poste doch mal ein Bild. An einer Zündkerze kann man mehr sehen als rehbraun/weiß. :wink:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Zündkerzen weiß
Beitrag von cafetogo »
Naja Kerzen lesen ist wie in die Glaskugel gucken, düsen bedingt ändert sich das ja mit der Drehzahl und wie EnJay schon schreibt, war das ja mal mit den rehbraun.
Frage wäre deshalb wie der Motorlauf ist ? merkt man doch wenn die zu heiß läuft da zieht die ja nicht mehr die wurst vom Brot.
Roland
TortugaINC
Re: Zündkerzen weiß
Etwas zu mager ergibt die meiste Leistung.
