Tank ohne Schlüssel öffnen
Ducjoe
Motorrad:: Ducati naked ST 4
Ducati Monster 1200s
XJ 900 31A
Beitrag von Ducjoe »
Moin liebe spezial Spezialisten
Ich habe für meinen Umbau der XJ 900 einen Tank der XJ 650 gekauft. Leider ohne Schlüssel. Kennt jemand eine Möglichkeit den Deckel zerstörungsfrei zu öffnen?
Danke und Gruß
Jörg
Re: Tank ohne Schlüssel öffnen
Am effektivsten wahrscheinlich mit einem Picker/ Pickwerkzeug
Ducjoe hat geschrieben: 3. Mai 2020Kennt jemand eine Möglichkeit den Deckel zerstörungsfrei zu öffnen?
Wenn das ne ähnliche Konstruktion wie am Kawadeckel ist - mit irgendeinem Schlüssel oder nem Schraubendreher... In dem Schliesszylinder ist rein nix, was einen passenden Schlüssel voraussetzt:-) Alles, was durch den Schlitz passt, kann den Deckel entriegeln.
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Hallo Jörg,
daß Problem hatte ich vor kurzem auch. Zerstörungsfrei habe ich den Ausbau nicht hinbekommen.
Mein Problem war das letzte (auf dem Bild das unterste) Verschlussblech. Das sichert den Zylinder gegen Ausbau ab.
Die Bleche werden ohne Schlüssel durch sehr kleine Federn nach außen gedrückt und verhindern ein Drehen des Schlosses.
Vielleicht hilft dir das Bild ja weiter.
Grüße Uli
Ui - ein echtes Schloss:-)
Bei meiner schaut das so aus:
Da iss nix mit Schliesszungen oder ähnlicher, aufwendiger Mechanik.-)
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Da hätte bestimmt einer Spass dir zu helfen:
https://blog.ssdev.org/?page_id=242
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Suzukihans
Motorrad:: Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
XS 650 BJ 1979
XS 650 BJ 1981
Honda CB 250 G
2 x Kawasaki Z 1000 ST
Beitrag von Suzukihans »
Hall Jörg,
wenn du von vorne unter den Deckel schaust kannst du die " Zunge" erkennen die in den Riegel einrastet,
die kannst du mit einen dünnen Blech oder abgebogenen kleinen Schraubendreher zurückdrücken, dann ist der Deckel frei,
die Zunge wird durch das Schloss nicht blockiert
a bissle gefummel, aber geht
viel Erfolg
Gruß Hans K.
Das gilt für den Klappdeckel wie bei der XJ 650
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Genau so Hans, man nehme Omas Häkelnadel
Ducjoe
XJ 900 31A
Am Ende half nur Gewalt😊
