Konstruktion Bremscheibenadapter- Frage
Sirius
Motorrad:: BMW,TRIUMPH,HONDA
Beitrag von Sirius »
Servus Männer,
Habe mich an die Konstruktion für Bremsscheibenadapter zur Montage von MSW228 Felgen an eine BMW "Snowflake" Felge gemacht. Soweit so gut. Breitenausgleich und Co waren schnell hergestellt. Ich will die Adapter wie die Original Bremsscheiben durch die Radnabe durch verschrauben. Und die Bremsscheiben dann mit den Adaptern verschrauben
Auf der "Schraubenseite" klappt das auch ganz prima, siehe Bild. Auf der "Mutternseite" fehlt mir Fleisch. Damit ich die M8 Mutter SW13 greifen kann, müsste ich mindestens ein 18er Loch bohren, was nur noch einen Hauch Material übrig lassen würde.Kommt also nicht in Frage.
Bisher hab ich 2 Ideen im Kopf.
- Mutter weglassen und mit Gewindeeinsätzen arbeiten.
-Eine M8 Mutter mit SW12 verwenden, und die dazugehörige Stecknuss maximal abdrehen.
Habt ihr vielleicht noch andere Ideen?
Die Adapter hab ich nur zum anpassen 3d gedruckt und kommen so natürlich nicht zum Einsatz.
Zuletzt geändert von Sirius am 6. Mai 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Scirocco
Re: Konstruktion Bremssatteladapter- Frage
Beitrag von Scirocco »
Warum hast du anstatt der Durchganglöcher nicht kleiner gebohrt und M8 Gewinde geschnitten, was die Mutter überflüssig macht???
Never Change a runing system
Sirius
Das wäre natürlich die dritte Möglichkeit, die ich vergessen hab aufzulisten.
Also fügen wir das mal als dritte Option hinzu.
Als Material für Adapter dieser Art sehe ich oft Alu, das fällt dann wohl bei im Adapter geschnittenem Gewinde weg?
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
Beitrag von mdpeter »
Sirius hat geschrieben: 6. Mai 2020
Kommt auf die Adapterstärke an.
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Sirius hat geschrieben: 6. Mai 2020 Als Material für Adapter dieser Art sehe ich oft Alu, das fällt dann wohl bei im Adapter geschnittenem Gewinde weg?
Natürlich nicht, da nimmt man hochfestes Alu 7075,
hab ich auch die Tage gemacht, siehe
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 5&start=20
Sirius
Re: Konstruktion Bremscheibenadapter- Frage
Ja das 7075 hätte ich ohnehin verwendet.stimmt deine Adapter sehen ganz ähnlich aus. Wieviel fleisch hast du noch in Richtung nabe?
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Nunja M8 Senkkopf in 10.9 geht auch ...
Gruß Heri
DHL only!
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Servus,
Die Adapter aus Hochfestem Alu fertigen und Ensat Buchsen einsetzen! Auch für die Bremsscheiben!
Die Durchgangsbohrung von M 8 ist 8,5mm, die Zentrierung muß über den Bund erfolgen. Von den Adaptern als auch den Scheiben.
Aber bitte vorher mit dem Herrn Prüfingenieur abklären!
Ansonsten Stahl!
Haben ist besser als brauchen
Sirius
onkelheri hat geschrieben: 6. Mai 2020 Nunja M8 Senkkopf in 10.9 geht auch ...
Gruß Heri
Wie nutzt mir der Senkkopf?
Macchina
Gruß Heri
Außer einer Überbestimmung, wegen schon vorhandener Zentrierung nix!
Zurück zu „Bremsanlage“
