Konstruktion Bremscheibenadapter- Frage
Verfasst: 6. Mai 2020
Servus Männer,
Habe mich an die Konstruktion für Bremsscheibenadapter zur Montage von MSW228 Felgen an eine BMW "Snowflake" Felge gemacht. Soweit so gut. Breitenausgleich und Co waren schnell hergestellt. Ich will die Adapter wie die Original Bremsscheiben durch die Radnabe durch verschrauben. Und die Bremsscheiben dann mit den Adaptern verschrauben
Auf der "Schraubenseite" klappt das auch ganz prima, siehe Bild. Auf der "Mutternseite" fehlt mir Fleisch. Damit ich die M8 Mutter SW13 greifen kann, müsste ich mindestens ein 18er Loch bohren, was nur noch einen Hauch Material übrig lassen würde.Kommt also nicht in Frage.
Bisher hab ich 2 Ideen im Kopf.
- Mutter weglassen und mit Gewindeeinsätzen arbeiten.
-Eine M8 Mutter mit SW12 verwenden, und die dazugehörige Stecknuss maximal abdrehen.
Habt ihr vielleicht noch andere Ideen?
Die Adapter hab ich nur zum anpassen 3d gedruckt und kommen so natürlich nicht zum Einsatz.
