Leerlaufdüse CB400N
ralfh3
Motorrad:: VN750 1994
CB400N 1979
Hercules Typ221 1961
Yamaha XJ650 1982
Leerlaufdüse CB400N
Beitrag von ralfh3 »
Ich habe an meiner CB400N offene Luftfilter verbaut, Primär-undSekundärdüse hab ich schon größere verbaut.
Die Kiste läuft jedoch im Standgas nicht optimal, deshalb wollte ich eine etwas größere Leerlaufdüse verbauen.
Allerdings habe ich ein Problem beim Ausbau; laut WHB kann man die Düse einfach ausschrauben:
Allerdings kann ich keinerlei Schlitz erkennen:
Ist die Düse verpresst? Kann man diese aufreiben?
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Grüße Ralle
Scirocco
Re: Leerlaufdüse CB400N
Beitrag von Scirocco »
Laut diversen Honda Foren gibt es Vergaser für die CB 400 N wo die Leerlaufdüsen eingepresst waren anstatt verschraubt.
Aufreiben würde ich da mal Garnichts, das ist irreversibel und bringt auch nichts. Das Leerlaufgemisch wird erfahrungsgemäß über die Luftregulierschraube eingestellt.
Never Change a runing system
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Alles klar... Aber was tun wenn Sie trotz einstellen an der Regulierschraube zu mager läuft?
Scirocco
Woher weiß du das sie zu mager im Leerlauf läuft oder welche Symptome lassen darauf schließen?
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Ich meine dass Sie Zündaussetzer am linken Zylinder hat, aber ich stell gleich mal n Video rein. Vielleicht lieg ich ja auch komplett falsch.
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Hier mal der Link zum Video
Scirocco
Hört sich mehr danach an das deine Vergaser nicht synchronisiert sind, d.h. ein Zylinder im Lastbetrieb schleppt den anderen im Schiebebetrieb mit sich.
Scirocco
Und unbedingt darauf achten das diese billigen Pot-Filter nicht diverse Lufteinlasskanäle blockieren die für die Gasschiebersteuerung oder Leerlaufgemischbildung zuständig sind.
Scirocco
Ach ja, du solltest bei Gelegenheit auch mal deine Krümmerdichtungen am Zylinderkopf erneuern damit dieses rhythmisches Patschen aufhört. Das kann unter bestimmten Umständen auch Einfluss auf die Laufeigenschaften haben.
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Synchronisiert sind sie eigentlich, hab sogar noch ein zweites Mal überprüft um ganz sicher zu gehen.
Den Lufteinlasskanäle sind frei, hab die Gummi-Manschetten "freigeschnitten" und mit Motorsilikon abgedichtet.
Die Krümmerdichtung werd ich mal noch überprüfen, kann mir aber die Zündaussetzer sonst nicht erklären
