Steckerkontakte reinigen
Moin zusammen,
ich möchte mal wieder die gesammelte Kompetenz anzapfen und habe folgendes Problem.
Nach 30 Jahren haben die Steckerkontakte eine doch recht offensichtliche Patina angesetzt. Gibt es einen Reiniger der so etwas entfernt und die Kontakte wieder jungfräulich erstrahlen lässt.
Ich habe lediglich Elektronikreiniger und Kontaktspray zuhause.
Als ergänzende Reinigung hätte ich dünne Streifen aus einer Sandblattfeile geschnitten und die Kontakte damit frei geschliffen. Aber vielleicht hat ja einer von euch eine geniale Idee.
Alle Stecker neu, möchte ich nicht machen.
Viele Grüße
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Re: Steckerkontakte reinigen
Beitrag von RennQ »
...`moin!
zitronensäure: stecker ein paar minuten ins heiße bad, - trocken fönen, - kontaktspray, - ferig…
gruß
Danke Erich,
teste ich morgen direkt mal an.
sven1 hat geschrieben: 21. Mai 2020Alle Stecker neu, möchte ich nicht machen.
Das Problem ist nicht, die blank zu bekommen sondern sie blank zu erhalten.
Die Korrosion frisst sozusagen die Beschichtung (Zink, Nickel, Kupfer, was auch immer) weg. Das ist ja auch die Aufgabe der Beschichtung, das bildet quasi eine Opferanode. Wenn Du nun diese Korrosion entfernst, liegt das darunter liegende Metall blank und rostet um so schneller wieder. Du musst also was dagegen tun, um das zu verhindern. Kontaktfett, Schutzspray oder sowas.
Neue Stecker haben diese Probleme nicht. Würde mir das nochmal überlegen... Zumal das Ersetzen der Stecker und Hülsen mit Sicherheit weniger Zeit erfordert, alles neu ist und kaum Geld kostet.
TheFrozen
Motorrad:: ex-Yamaha Xj600 N
ex-Honda CBR 1000
BMW K100 (im Umbau)
Beitrag von TheFrozen »
Bei mir hat Kontakt 60 Plus hervorragend die Stecker erst gereinigt und dann auch erhalten.
Den Tipp hatte ich aus dem Flyingbrick (BMW K100 / K75) Forum.
Eingesprüht, einwirken lassen. Dann lies sich alles mit Druckluft ausblasen, danach nochmal nen Sprüher zur Pflege rein...
Viele Grüße
Steffen
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Also ich bin da konsequent 😜und halte die Glasperlstrahldüse in die Stecker und dann gibts WD40 ...
Gruß Heri
DHL only!
@ Heri,
habe ich leider nicht
@ Steffen: so Einen Reiniger habe ich heute versucht. Trotz Mehrfachanwrndung und Wattestäbchen nicht der erhoffte Erfolg.
TheFrozen
ex-Honda CBR 1000
BMW K100 (im Umbau)
Ich kenne mich mit den unterschiedlichen Reinigern nicht aus, halte die alten BMW Fahrer aber für recht kompetent. Die haben jedenfalls explizit genau den "Kontakt 60+" empfohlen, vielleicht gibt's da ja noch Unterschiede.
Je nach Korrosion kann ich mir aber auch für vorstellen dass da nur noch mechanische Reinigung hilft.
Viel Erfolg noch!
Steffen
Er + Ich RennQ sind äußerst erfahrene (und mir bekannte) alte BMW-Fahrer. Denen würde ich vorbehaltlos vertrauen ...
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Das Problem bei der Oxidrntfernung ist halt, dass egal wie die Oberfläche aufgerauht wird und sich diese somit vergrößert. Das sorgt dafür, dass sich schneller wieder Oxid bildet und es geht von neuem los. Da hilft wohl nur mit Vaseline abdichten. Das was ich an neuen Rundsteckern bis jetzt in der Hand hatte egal ob Einzelstecker oder komplette Repro Kabelbäume kommt qualitativ nicht an die originalen und immer noch intakten Stecker meiner Four dran. Einmal gesteckt und wieder gelöst und schon muss man mit der Zange nachhelfen, dass die wieder richtig fest sitzen.
Gruß aus de Palz
Werner
