CX500 Zündung
DrSchmierfinger
Motorrad:: Honda CX500
Honda Dax
Zündapp ZR20
NSU Quick
CX500 Zündung
Beitrag von DrSchmierfinger »
Servus zusammen.
Bräuchte mal einen Rat und hoffe mir kann hier einer helfen😀.
Habe mir vor längerer Zeit eine CX500 gekauft und einen Umbau gemacht. Da die Originale CDI kaputt war hat der vorbesitzer mir eine ignetech mitgegeben. An der ist nur leider der große weiße Stecker weg, welcher an den großen Kabelstang gehört der in den Motor läuft. Daher meine Frage ob jemand weiß wie die 3 kabel aus der ignetech an die cx 500 angeschlossen gehören.
Danke schonmal im voraus 😉
Scirocco
Re: CX500 Zündung
Beitrag von Scirocco »
Herr DrSchmierfinger, eine kurze Google Suche mit den Schlagworten Ignetech und CX500 ergab nach 5 Sekunden folgendes Ergebnis:
https://cx500.forumieren.org/t2518-igni ... g-geandert
https://cx500.forumieren.org/t398-igni- ... splan#3703
Never Change a runing system
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Re: CX500 Zündung
Beitrag von Happy »
Hallo DrSchmierfinger,
Ich hab’s nach der Anleitung von F104wart gemacht
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 43&t=16501
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Re: CX500 Zündung
Du suchst wahrscheinlich diese Bild. Der Anguss für die Rastzunge ist auf der Rückseite:
Bei der Zuordnung hilft Dir vielleicht der originale Stecker.
Gelb ist auf 1 und auf 2, braun auf 4 und 6 und hellblau (Masse) auf 5.
...Hast Du den Stecker oder brauchst Du einen?
Falls Du sonst irgendwelche Probleme mit der CX hast, darfst Du Dich gerne melden. :wink:
DrSchmierfinger
Honda Dax
Zündapp ZR20
NSU Quick
Re: CX500 Zündung
Klasse Sache Jungs👍🏻Danke danke danke ich hoffe das klappt so
DrSchmierfinger
Honda Dax
Zündapp ZR20
NSU Quick
Re: CX500 Zündung
Und danke für die Nachfrage aber stecker hab ich schon einen neuen
DrSchmierfinger
Honda Dax
Zündapp ZR20
NSU Quick
Re: CX500 Zündung
Servus nochmal. Hab das ganze jetzt so probiert und angeschlossen. Bekomme allerdings immer noch keinen zündfunken.... kann man die ignetech irgendwie überprüfen bzw an was könnte es noch liegen?
Lg
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: CX500 Zündung
Beitrag von Marlo »
Hi, du kannst mit einem Computer und passender Software einen Funken für jeden Zylinder per Mausklick generieren.
Re: CX500 Zündung
DrSchmierfinger hat geschrieben: 31. Mai 2020 Servus zusammen.
Meine cx 500 hat bereits eine ignitech verbaut und ist auch soweit angeschlossen. Zusätzlich ist eine munit verbaut.
Zu meinem Problem:
Ich habe leider keinen Zündfunken. Ich habe die (bereits verbaute) ignitech nach der Restaurierung wieder verbaut und verkabelt. Habe leider keinen Funken. Kann man die ignetech irgendwie überprüfen? Bzw an was könnte es liegen?
Als Zusatz: ich habe die cx geschenkt bekommen und könnte leider nicht hören ob sie gelaufen ist. Daher weiß ich auch nicht ob die Ignitech i.o. ist....
In Verbindung mit der M-unit wird die Fehlersuche natürlich nicht einfacher.
Bevor Du da jetzt mit dem Laptop dran gehst und vielleicht noch die Software zerschießt, solltest Du den Fehler erst mal auf die herkömmliche Weise eingrenzen.
- War die M-unit schon drin oder hast Du die eingebaut?
- Hat das Moped beim Vorbesitzer schon gelaufen oder nicht? (Letzteres wäre eine Erklärung dafür, dass er das Ding verschenkt hat) :grinsen1:
- Liegen die Kerne Deiner Zündspulen auf Masse? Zur Sicherheit einfach mal bei beiden Spulen ein zusätzliches Massekabel von den Spulenkernen (Befestigungsschrauben) auf einen sicheren(!) Massepunkt (Baterie-Minuspol) legen.
Dann schließt Du die Ignitech mal direkt an die Batterie an (Das rote Kabel an +12V)
Das hellgrüne Kabel von der Ignitech lässt Du frei (NICHT an den Killschalter anschließen!)
Das hellblaue Kabel (2 fachStecker am Ignitech-Kabelbaum) klemmst Du auch an den Minuspol der Batterie oder legst es auf einen sicheren Massepunkt.
Das orange Kabel von der Ignitech kommt an die rechte Zübdspule, das weiße an die linke.
Wenn Du dann einen Zündfunken hast und das Moped dann vielleicht sogar läuft, dann lag es NICHT an der Ignitech. :mrgreen:
