Vorschriften für Schutzblech und Blinker
Anderl
Motorrad:: diverse
Beitrag von Anderl »
Hi...ich suche jetzt schon eine Weile...aber es gibt hier schon zu viele Infos ;-)
Möglicherweise bin ich auch zu doof zum Suchen.
Kennt jemand die Vorschriften für Blinker und Schutzbleche ?
..oder hat einen Link hier parat ?
Anderl
klx
Re: Vorschriften für Schutzblech und Blinker
Beitrag von klx »
Deutsche und/oder europ. Norm? Da gibt es durchaus Unterschiede.
Die Suchmaschine deiner Wahl sollte bei "TÜV Abstand Blinker" in etwa sowas rausgeben:
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... 9-90-euro/
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... stombikes/
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Erstmal zu den Vorschriften
Radabdeckung
Laut StVZO ist für Motorräder eine Radabdeckung vorgeschrieben, die mindestens 150mm über
der Achsmitte beginnt und dabei die Lauffläche komplett abgedeckt. Nach EG-Recht ist allerdings
keine bestimmte Radabdeckung vorgeschrieben. Ergibt sich aus der Veränderung jedoch eine
Verkehrsgefährdung, kann der Prüfer die Radabdeckung einfordern.
Blinker
Ab einer Erstzulassung vom 1. Januar 1962 sind vier Blinker oder zwei Lenkerendenblinker
(„Ochsenaugen“) vorgeschrieben.
Ab einer Erstzulassung vom 1. Januar 1987 müssen letzte durch zwei rückwärtige Blinker ergänzt
werden. Optische und/oder akustische Einschaltkontrolle sind vorgeschrieben. Dazu sind
Kontrollleuchten notwendig, falls die Blinkerstellung nicht anders vom Fahrer (z.B. an der
Schalterstellung) abgelesen werden kann.
Alle Blinker müssen ein E-Prüfzeichen tragen und sich in einer Höhe von 350 – 1200 mm über der
Fahrbahn befinden und vorn 240mm, hinten 180mm (EG) bzw. vorn 340mm, hinten 240mm
(StVZO) voneinander entfernt befinden. Der Mindestabstand von Lenkerendenblinkern zueinander
beträgt 560mm. Nach StVZO müssen die vorderen Blinker an ihrer Innenseite jeweils
mindestens 100mm vom Hauptscheinwerfer entfernt sein.
So brotgenau nehme ich die Differenzierung zwischen StVZO und EG aber nicht!
Ich halte mich an die für mich besser gefälligen Mindestanforderungen. Dabei habe ich auch nicht das Bedürfnis jeden Pipikram mit dem Prüfer (Fachmann) zu besprechen, ihm Lebenszeit zu rauben und sein Wirken zu erschweren!
Wenn ihm was nicht gefällt meldet er sich schon. Bisher hat sich aber noch keiner wegen sowas gemeldet. .daumen-h1: :rockout:
BaumiFlatTracker
Beitrag von BaumiFlatTracker »
Also müsste ich an der 82er Maschine 340mm Blinkerabstand vorne haben? Puh...werd auch erst mal 240mm montieren.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Du kannst auf die 240 mm gehen, aber dann muss die komplette Beleuchtungsanlage nach ECE aufgebaut sein. Bedeutet konkret: Du brauchst ein Standlicht (haben die meisten Mopeds eh) und Deine Blinker am Heck dürfen nicht weiter als 300 mm vom hintersten Fahrzeugende entfernt sein (bei kurzem Heck oft ein Problem).
Viel Erfolg.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
@Alrik
mal wieder eine wertvolle Info mehr, danke sehr.
klx
Beitrag von klx »
Je nach Lenker gibt es die Moeglichkeit ala Honda XL500 Blinkerhalter fuer den Lenker anzubauen. Dann ist man sehr flexibel was die Abstaende angeht.
Anderl
Motorrad:: diverse
82er GS450 ist glaube ich nach StVO: sollte ja mit Ochsenaugen dann gehen. Wobei ich Mal messen muss ob das mit 56cm bei Stummeln klappt müsste aber ausreichen.
150 mm über der Achse das ist schon relativ tief. Das ist sicherlich immer gegen die Fahrtrichtung gemeint, oder ?
Anderl
Motorrad:: diverse
Ach...das Gute liegt manchmal so nah.... ich hatte ursprünglich nur hier im Forum gesucht. Hätte ich gleich mal eine der üblichen Suchmaschinen genutzt...
Hier, die Tante beispielsweise hätts gewusst: https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/ ... bel-griffe
Anderl
Motorrad:: diverse
Vielleicht sollte ich zukünftig nur über Google und nicht über die Forensoftware suchen: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=537
