CB 750 RC01 springt schlecht an
750ercafe
Motorrad:: Honda, CB 750, 1979
Suzuki GSXR 750 K7
Beitrag von 750ercafe »
ich bin neu hier im Forum und habe mir letztens eine 79er CB750 zugelegt.
Zu dieser wird in naher Zukunft auch einiges im Forum zu sehen sein. Wird komplett zum Cafe Racer umgebaut :)
Meine Maschine springt sehr schlecht an, wenn sie länger steht.
Vergasen sind komplett zerlegt worden und gereinigt. Ich habe ein Stage 3 Dynojet Kit verbaut und offene K&N Filter drauf.
Als Auspuff dient eine sebring 4in1.
Kerzen sind neu.
Wenn sie länger stand Orgel ich die ganze Zeit und sie will einfach nicht anspringen, bis sie irgendwann absäuft.
Ohne choke, mit choke oder auch mit ein wenig Gas geben.
Kerzen trocken machen und nochmal. Mit Glück geht die irgendwann an..
Hat jemand eine Idee?
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: CB 750 RC01 springt schlecht an
Ist bei meiner GS auch so. Ich denke das liegt am Sprit in den Vergasern. Wenn ich einen kleinen Spritzer Bremsenreiniger in den Luftfilter gebe kommt sie sofort. Genauso wenn sie an einem Tag öfters gestartet wird. Ich will mal testen ob es besser ist wenn ich die Schwimmerkammerentlüftung bei längeren Standzeiten verschließe und vor dem ersten Starten erst wieder aufmache.
Gruß Ralf.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
bei meiner funktioniert das so :
- auf dem Rückweg etwas vor dem Ziel (wenn sie dann länger steht) den Benzinhahn zu machen so das so wenig wie möglich Sprit in den Vergasern ist, bzw. wenn sie in der Garage steht vor dem Ausmachen des Motors den Benzinhahn zu machen und die Vergaser leer laufen lassen.
- starten MIT Choke
Gruß Didi
PS.: willkommen im Forum
750ercafe
Suzuki GSXR 750 K7
didi69 hat geschrieben: 29. Jun 2020 Moin,
- starten MIT Choke
Gruß Didi
Und dann springt deine ganz easy an :)?
Danke. Werde ich mal testen 😂.
Stefan82
Motorrad:: Suzuki LS 650 Bobber
Honda CB 750 RC04 Cafe Racer
Honda CB750 RC04 Brat Style
Zündapp 515-041 Sport Combinette
Beitrag von Stefan82 »
Servus
Halt dich daran was Didi sagt, und was noch interessant wäre was für eine Vergaser Einstellung hast du?
Düsen??/NadelStellung??/luftregulierschraube Umdrehungen??....
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Das ist eine bekannte Boldor Krankheit. Mach es wie von didi vorgeschlagen.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Wenn der Vergaser eine funktionierende Beschleunigerpumpe hat kann es auch helfen vor dem Starten den Gasgriff 2-3 Mal aufzudrehen. Dabei wird Sprit in den Vergaser gespritzt und das kann reichen um erfolgreich zu starten. Zumindest funktioniert das bei meiner K7.
SebastianM
Motorrad:: ..
Nur die 1100er Boldor hatte meines Erachtens so eine Pumpe.
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
SebastianM hat geschrieben: 29. Jun 2020 Nur die 1100er Boldor hatte meines Erachtens so eine Pumpe.
Nicht ganz richtig. Nur die für den amerikanischen Markt hatten eine Beschleunigerpumpe. Die europäischen nicht.
Gruß Kurt
750ercafe
Suzuki GSXR 750 K7
Stefan82 hat geschrieben: 29. Jun 2020 Servus
Düsen: 130er und die original.
Nadelstellung ist die 3. von oben.
Gemischregulierschraube lt. Reparaturleitfaden auf Grundeinstellung. Die inneren Zylinder habe ich eine viertel Umdrehung weiter auf gedreht.
