nachdem ich mich hier schon länger angemeldet habe starte ich endlich mal meinen ersten Thread, da sich langsam Verzweiflung breit macht...
Ich besitze seit 2017 eine SR500 die eigentlich schon immer bescheiden anspringt, mittlerweile aber partout gar nicht mehr.
Um solchen "Tipps" gleich vorzubeugen: Zündung ist an, Zündfunke super, sprit ist da, Luft auch, alles relativ dicht.
Habe vor kurzem die LiMa, Zündspule sowie CDI zu Kedo zum testen geschickt, laut Kedo sind diese jedoch tadellos. Also wieder eingebaut...
Vergaser ist ein Mikuni Tm36 verbaut, HD130, LD 22.5, ich denke damit sollte sie doch zumindest anspringen. Choke gezogen. Dahinter ein K&N Luftfilter.
Habe den Kabelbaum auf Minimal umgesteckt um dortige Fehler auszuschließen, d.h. plus und masse von CDI direkt an die Zündspule angeschlossen.
Wieder nichts...
Mit Startpilot macht sich nix bemerkbar.
Kompression meiner meinung gut, aber noch nicht gemessen...
Vor einiger Zeit hatte ich mal das Problem dass mir bei Vollgas Öl aus der Motorgehäuseentlüftung herausschoss, kann hier ein Fehler liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar da ich leider am Ende meiner Kenntnisse bin
Thomas
