CB 550 four - Alternative zum Einzelluftfilter
FunRooy
Motorrad:: Honda CB 550 F four, Bj. 1977
Honda CB 550 K3 "Roadrunner"
Laverda SF 750 Bj. 1972
MV Agusta Stradale
Aprilia RSV Factory, Bj. 2004
NSU 351 OSL, Bj 1939
NSU 251 OSL, Bj 1952
Beitrag von FunRooy »
es gab ja schon einige Diskussionen zum leidigen Thema Einzelluftfilter für die CB 550 four und ich habe da selbst auch schon meine Erfahrungen damit gesammelt...
Es geht mir aber darum die Optik mit offenem Rahmendreieck aber den Motor trotzdem gut abgestimmt zu bekommen. Ich bin in der Bucht neulich zufällig auf einen etwas größeren offenen K&N Luftfilter mit entsprechendem Anschlussstück für den Original Luftfilterkasten gestoßen d.h. statt des Original Luftfilter im Kasten wird einfach ein offener Luftfilter in das Rahmendreieck an die Airbox geschraubt.
Könnte für mich als guten Kompromiss vorstellen. Gibt es hier Erfahrungswerte mit einem solchen Umbau?
Willem
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: CB 550 four - Alternative zum Einzelluftfilter
Beitrag von Kinghariii »
Interessanter Gedanke. Ich muss leider gestehen, dass ich derartiges selbst auch noch nicht gesehen habe und dir daher nicht weiterhelfen kann. Vielleicht gibt es dazu Berichte im SOHC4 Forum? Die Anzahl 550er Four Fahrer hier im Forum ist ja nicht wirklich berauschend ;)
malT
Motorrad:: Suzuki GS 1000
Beitrag von malT »
Auf der kn seite kann man Luftfilter nach Dimension suchen. Ich hab 2 honda original Luftfilter offen über je 2 Original ansaugtrichter gestülpt.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Hi together,
ich habe an meiner Vergasertestkiste schon mehr als einmal vorgeführt das die Luftfilter, egal welcher Coleur, quasi nicht zur Luftmassenverrigerung beitragen, mit oder ohne Luftfilter macht bei der Mengengulierung ca.1/4 bis 1/2 Umdrehung am Standgas aus, was in etwa am Motor 50 bis 150 Umdrehungen entspricht ... abgedeckte Düsen und Auspuffbasteleien sind da Erfahrungsgemäß die Favoriten unter den Verschlimmbesserungen. Ohne eine Grundeinstellung, also den Rosenkranz (Kompressionstest, Ventilspiel, Zündung&Kerzen und Klappensynchronisierung auf der Werkbank) runterleihern , braucht man sich keine Gedanken machen welcher Sportfilter jetzt die möglicherweise falsche Einstellungen kompensieren soll ...
Nur mal so aus dem Düsenkäst'chen geplaudert ...
Gruß Heri
DHL only!
Das wurde hier bereits ein paar mal gemacht, ob es danach besser, schlechter oder unverändert lief weiß ich nicht mehr.
Du hast dann halt einen "riesigen" Pilz im Dreieck hängen da ja die benötigte Luftmenge durch muss.
(nur mal als Denkanstöße, 500 ccm bei 5.000 RPM macht xxx Liter Luft, die da durch will).
Kleine Anmerkung, offene Luftfilter sind Trichter oder kaputt. Trichter filtern nicht weil sie eben offen sind, Filter filtern weil sie geschlossen sind. Wir wissen trotzdem was du meinst :wink: Klugscheißer Modus aus.
Ansonsten hör auf Heri, der hat schon so ein zwei Vergaser in der Hand gehabt.
arnedu
Motorrad:: Meine:
BMW R1100 S; 2003
Honda CB550Four; 1977
Bessere Hälfte:
BMW R65; 1986
Beitrag von arnedu »
FunRooy hat geschrieben: 17. Aug 2020 Hallo zusammen,
Willem
Hallöchen,
wie sieht es denn aus? Hat dein Vorhaben geklappt?
Gleiches ist mir nämlich auch in den Sinn gekommen.
LG
Arne
FunRooy
MV Agusta Stradale
Hallo Arne,
nein, habe mich dann für Einzelluftfilter bzw. offene Ansaugtrichter entschieden. Laufen inzwischen beide recht gut damit.
Willem
Timo88
Motorrad:: Honda, CB 500 Four, Bj. 1975
Beitrag von Timo88 »
Nabend Willem,
Da ich aktuell meine 500 Four überhole, möchte ich ebenfalls auf Einzelluftfilter (nach Möglichkeit K&N) umstellen.
Kannst du hier bitte kurz mitteilen, welchen Einzelluftfilter du genau verbaut hast? Und auf welche Düsen du umstellen musstest?
Schönen Abend und viele Grüße
Timo aus Dortmund
