Gewinde Reparieren Bremssattel
YamahaRalle
Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997
Beitrag von YamahaRalle »
Ich hab leider ein ziemliches Problem mit meinem Bremssattel meiner XJ 900 .
Heute habe ich meine frisch gepulverten Bremssättel meiner XJ 900 fertig gemacht und angebaut..........
dabei hab ich bei einem Sattel ein Gewinde kaputt gemacht duch eine Schraube die vom Gewinde nicht 100 % i.O. war :hammer:
Kann man ein solches Gewinde mit entsprechenden Gewindereparatursätzen reparieren, oder ist das bei solchen Sachen nicht zu empfehlen?? Ich hab diese bei Ebay gefunden https://www.ebay.de/itm/Gewinde-Reparat ... SwGu9evrZQ
Was würdet ihr machen, oder habt ihr eine andere Idee??
Gruß Ralf
YamahaRalle
Re: Gewinde Reparieren Bremssattel
Achso, das jetzige Gewinde ist schon ein M10x1,25 :oldtimer:
Nimmt man da das gleiche Gewinde oder geht das nicht nicht mehr??
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Hallo Ralf,
Du kannst theoretisch schon einen M10x1,25er Helicoil einsetzen, ob es aber an der Bremse sinnvoll ist, mußt Du selbst entscheiden.
Wie kann man denn mit einer Schraube ein Gewinde vermackln, das muß sich doch sehr schwer eindrehen lassen, auch in Alu.
Gruß Karsten
Albert Einstein
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
das Thema wird hier gerade behandelt: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... start=1760
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
YamahaRalle
Ich habe eine Nagelneue V2A innensechskantschraube gekürtzt da ich zu lange bekommen habe.
Damit die beim Einschrauben nicht an die Bremsscheiben anschlagen,
habe ich die gekürtzt und anschließend so gut es ging entgratet. :hammer:
Offensichtlich nicht gut genug....... erst ging die Schraube leicht herein dann aber fast garnicht mehr raus.
Dann hab ich das Gewinde nachgeschnitten und alles schien gut zu sein. :oldtimer:
Ich konnte die Schraube nicht mehr mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 35 NM anziehen. :daumen-r:
Das wars denn. :hammer:
YamahaRalle
Danke Andre.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
YamahaRalle hat geschrieben: 15. Sep 2020 Achso, das jetzige Gewinde ist schon ein M10x1,25 :oldtimer:
Dochdoch, dafür sind die Dinger ja da.
Wenn du richtig arbeitest hält das dann besser als original.
Wichtig ist auf jeden Fall, daß die neue Gewindebohrung
auch wirklich rechtwinklig zur Anlagefläche Saattel an Gabel
verläuft.
Satan is my motor ...
meine XT
YamahaRalle
Danke Sven....... das bedeutet das man das machen kann.
Ich glaube dann muss ich mir so einen Satz besorgen.
Gruß Ralf
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Wie wäre es ersteinmal M10x1,25 zu schneiden und zu sehen um wieviel du es vermackt hast, ggf ist ja der Rest noch Tragfähig genug...
hellacooper hat geschrieben: 15. Sep 2020 Moin,
André
Hallo André, hallo zusammen,
den Hinweis wollte ich auch schon geben. Aber dort geht es um den Entlüftungsnippel und hier um die Halterung der Bremszange ...
Zurück zu „Bremsanlage“
