Bin neu im Forum
Ich baue aktuell eine BMW R100 RT zum Cafe Racer um.
Eine Frage an die erfahrenen Mitglieder.
Welche Möglichkeit gibt es, den hinteren Bremslichtschalter zu montieren, wenn die Halterungen für Auspuff und hintere Fußrasten nicht mehr vorhanden sind ?
Habe gelesen, dass bei Motorrädern mit Erstzulassung vor dem 01.01.1988 nur ein Bremslichtschalter vorhanden sein muss.
Leider ist Meine Baujahr 1989.
Beste Grüße Matti
Schalter für Bremslicht
JimmytheIrish
- Motorrad:: BMW R100 RT
Bj. 1989
wird aktuell zum Cafe Racer umgebaut
Yamaha MT07
Bj. 2017
- sven1
Re: Schalter für Bremslicht
Bei hydraulischer Bremse, Schalter an die Pumpe.
Sonst, klassischer Bremslichtschalter mit Federbedienung am Pedal anbasteln
Die originale Halterung kannst du wahrscheinlich an Hauptrahmen recht gut imitieren.
JimmytheIrish
Bj. 1989
Yamaha MT07
Bj. 2017
Habe eine mögliche Lösung gefunden, die Halterung vom originalen Bremslichtschalter ist schon abgeflext (vielleicht etwas voreilig).
habe eine Blechlasche dran gelassen, da soll ein Induktiver Näherungsschalter, bei Motogadget erhältlich, montiert werden.
Dieser wird vom Bremsgestänge, welches an dieser Stelle um 2x 90° gebogen werden muss, betätigt.
Fussrasten mit Schalt- bzw. Bremshebel habe von "Sport Evolution". Die große Frage ist natürlich, ob der TÜV/Dekra das abnickt.
Beste Grüße Matti
Beste Grüße Matti
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Kannst du ja vorneweg mit den Prüfer besprechen. Ich geh aber mal davon, dass das kein Problem darstellt, solange es denn funktioniert.
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
So lange es funktioniert, interessiert es keinen, wie Du es gebaut hast.
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- MichaelZ750Twin
Beim Bremslichtschalter hast du wohl recht, aber ein Bremsgestänge 2x um 90° biegen?
Wie soll das denn ernsthafte Betätigungskräfte übertragen?
Doch hoffentlich nur eine fixe Idee, das wegen einem Bremslichtschalter so zu gestalten und keine sonstige Notwendigkeit?
Da sollte die Lösung geradliniger sein und dem Kraftverlauf folgen.
- BoNr2
Ich würde da auch die Finger vom Bremsgestänge lassen. Daran rumzubiegen ist mit Sicherheit nicht notwendig und irgendwelche fantastischen Bremslichtschalter braucht es auch nicht.
Ein pobeliger Zugschalter läßt sich immer irgendwie anbauen.
Sowas z.B. -> https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... htschalter
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Ich meinte natürlich den Bremslichtschalter!
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
Soll denn nun nur der Schalter betätigt werden oder die Bremse ?
So wie ich das herauslese geht es nur um den Schalter,
welcher über die Umlenkung angesprochen wird.
Induktivschalter bekommst Du auch bei z.B. Conrad für kleines Geld.
Habe damit grad den Seitenständerschalter am aktuellen Mopedprojekt ersetzt.
