BMW-Gabelbrücke plug and play Alternative 38mm
greyhound79
Motorrad:: BME R65 Monolever, Ex-Behördenmaschine
MZ TS 250/1 1974
Beitrag von greyhound79 »
da ich den Winter fix nutzen will um mir meine r65 Monolever so umzubauen, dass sie mir noch ein bisschen besser gefällt folgende Frage:
Hat jemand ne Idee welche 38mm (nicht 38,5mm) Gabelbrücken passen vom Joch her plug&play in den Steuerkopf der BMW. Ich weiss das es Umbauten mit FZR Gabeln gibt, aber die sind ja dicker.
Ich habe eine 38mm Yamaha Gabel die 5cm kürzer als die originale ist hier rumliegen. Von XJ600 4BR - da scheint das Joch der Brücke zu kurz.
Offset,Nachlauf etc seien bei dem Gedanken erstmal aussen vor.
Folgende Optionen wären alternativen zu PnP:
- R45/65 Brücken aufspindeln von 36 auf 38mm
- K75 oä Brücken und Hülsen drehen lassen um von 40mm runter zu kommen auf 38
- Gabeljoch umbauen: das BMW ist ja gepresst aber an der XJ 4BR ist unten eine Schweissnaht dran
Vorteil des Joch umpressen wäre, das der Abstand von Nabe und Bremssattel gleich bleibt. Man muss dann nicht extra die rare Speies suchen "Dreher"
Aber wiegesagt wenns ne passende 38mm Gabelbrücke gibt würde ich diese Option bevorzugen.
Danke
Re: BMW-Gabelbrücke plug and play Alternative 38mm
Dann würde ich die Front der K bevorzugen. Die zwei mm kannst du mit einem dünnen 1 mm Blech überbrücken, dann sparst du dir Fremdleistungen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
