Beleuchtung BMW R65 247 Bj 86 Monolever
heja223
Motorrad:: BMW R65 247 Monolever - 1986
Beitrag von heja223 »
ich habe mal wieder ein, zwei Fragen zu meinem Umbau-Projekt:
Ich habe mich dazu entschieden doch auf LED-Blinker und ein LED-Rücklicht umzurüsten und nicht auf eine LED, Glühbirne, Halogen-Kombi.
Nun würde ich gerne folgendes wissen: Kann mir jemand ein paar Blinker mit einem passenden Relais für meine Maschine empfehlen? Gerade bei dem Relais gibt es ja eine riesen Auswahl und ich weiß nicht auf was ich alles achten muss.
Des weiteren würde ich gerne wissen ob ich gleichzeitig, also neben dem LED-Rücklicht + LED Blinker einen Hauptscheinwerfer mit Glühbirne weiter betreiben kann, oder ob es da zu Komplikationen kommt.
Außerdem würde ich gerne wissen ob bei dem Rücklicht die Wattanzahl exakt die gleiche sein muss wie bei meinem alten Rücklicht, also 5 bzw. 21W für's Bremslicht?
Beste Grüße und noch ein schönes Wochenende!
Re: Beleuchtung BMW R65 247 Bj 86 Monolever
an meiner R65 habe ich vorne und hinten LED Blinker verbaut. Scheinwerfer ganz klassisch mit Glühbirne.
Rück- Bremslicht Kombination LED.
Blinkerrelais: Universalrelais für LED von Louis ( so ein Rotes).
heja223
Servus Sven!
Danke für deine Antwort! Das hört sich doch gut an.
Muss ich da bei dem Rück/Bremslicht etwas bzgl. der Wattzahlen beachten?
Nein, einfach das Rücklicht deiner Wahl ( mit E- Prüfzeichen natürlich.) verbauen und loslegen.
Ich würde darauf achten das es sich um "PowerLEDs" handelt, damit du nicht so eine Funzel hast. Beim rötlichen Zubehörhändler sind recht viele zum Testen verbaut, da siehst du recht gut die Unterschiede in der Leuchtkraft.
heja223
Alles klar, danke dir!
Dann werde ich mir mal ein paar Blinker + Relais und Rücklicht bestellen.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Ich kann das lastunabhängige Relais von Motogadget empfehlen. Hab ich an all meinen Motorrädern (Rein LED, LED und Halogen gemischt, rein Halogen etc) verbaut und es funktioniert hervorragend. Nicht das billigste auf dem Markt, aber die Qualität stimmt dafür.
heja223
Kinghariii hat geschrieben: 29. Nov 2020 Ich kann das lastunabhängige Relais von Motogadget empfehlen. Hab ich an all meinen Motorrädern (Rein LED, LED und Halogen gemischt, rein Halogen etc) verbaut und es funktioniert hervorragend. Nicht das billigste auf dem Markt, aber die Qualität stimmt dafür.
Okay danke dir, werde ich mir direkt mal anschauen :)
