Elektrikproblem - Haustechnik, Schwarmwissen gefragt...
Ich hätte mal ne Frage zur Hauselektrik - ja, ich weiss, dass es nix mit Mopeds zu tun hat, aber da hier ein so geballtes Fachwissen vorhanden ist, versuche ich mal mein Glück.
Heute ist mir die Sicherung für Bad/WC rausgeflogen.
Liess sich erst nach ausstöpseln aller Verbraucher wieder aktivieren. Gelaufen ist zum Zeitpunkt des Auslösens lediglich ein 2KW-Heizlüfter.
Nach dem Reaktivieren der Sicherung den Lüfter wieder angschlossen, eingeschaltet - 2 Minuten - zack... Sicherung.
Den Heizlüfter hab ich dann gegen einen anderen ausgetauscht, weil ich dachte, es wäre die Ursache. Mit dem anderen ist die Sicherung nach 3 Minuten wieder geflogen.
Hmm... Also die Steckdose mal aufgemacht (Aufputz, frische 60 Jahre alt - wie die ganze Elektrik mit klassischer Nullung.
Nix gefunden, alles schaut aus wie es soll. Nur die "Massenasen" in der Steckdose hatten deutlichen Zahnbelag. Die hab ich dann in einem Anflug von Optimismus saubergeschliffen. Dann den Heizlüfter wieder drangestöpselt - lief. Auch nach ner halben Stunde kein Fehler aufgetreten.
Nun stellt sich mir die Frage - kann das tatsächlich der Ausfallgrund gewesen sein? Ein Kontaktproblem an der Erdung, die ja eig. gar keinen wirklichen Auftrag hat bei ner klassischen Nullung? Oder muss ich damit rechnen, das mir der Schei** iwann demnächst um die Ohren fliegt?
Danke und Gruss
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Elektrikproblem - Haustechnik, Schwarmwissen gefragt...
Beitrag von TortugaINC »
Wenn das Gerät kaputt ist, und Spannung durchs Erdungskabel (PE) fließt (was bei einem intakten Gerät nicht passiert), dann wird der Strom durch den hohen Übergangswiderstand relativ groß. Daraufhin wird das ganze Warm, was die Sache nicht verbessert. Normalerweise müsste dann aber der FI fliegen. Und es müssten beide Geräte defekt sein.
Ich geh daher davon aus, dass das Problem nicht behoben ist.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hallo Obelix,
seit 1973 ist diese klassische Nullung nicht mehr zulässig, und es ist dringend zu empfehlen, für die betroffenen Stromkreise Leitungen zu installieren, die den Neutralleiter und den Schutzleiter getrennt führen!
Ausserdem ist ein 2 KW Heizlüfter schon eine Ansage und keine LED Tischdeco...
...Du bist doch sonst immer so auf Sicherheit bedacht!
Bei einer 60 Jahre alten Installation stellt sich auch die Frage, ob es überhaupt einen FI gibt?
Gruß mit der Linken, die Rechte ist vorsichtshalber am Feuerlöscher,
Stefan
TortugaINC
Achso, wenn Null- und PE sind eine Leitung sind, und es keinen FE gibt, dann würde ich mal unterstellen, dass die Kontakte in der Buchse nicht besser sind als die Klemmen für PE. Wenn jetzt noch das Gerät einen defekt hat, dann fließt der Strom jetzt über PE ins Null statt direkt in Null (geringer Widerstand nach Reinigung). Das würde auch erklären, warum die Sicherung erst nach einigen Minuten kam und nicht direkt. Das wäre jedoch insgesamt eine sehr in Frage zu stellende Kombination von No-Gos.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Nur mal nebenbei. Hier lese ich ständig FI und klassische Nullung. Egal ob legal, illegal oder scheißegal das funzt nicht zusammen der FI wird immer auslösen, wenn der Potentialausgleich nach dem FI stattfindet. Also ist jeder Gedanke in diese Richtung einer zuviel. Wenn der Kreis wie zu der Zeit üblich mit einem 16A Automaten abgesichert ist kann man da als ohmsche Last etwa 3.6kW dranhängen. Bei 10A sind es 2.3kW. Also darf mit dem Heizlüfter nix passieren.
Ein erhöhter Übergangswiderstand senkt den Strom, sorgt aber für Wärme in der Steckdose durch den entsprechenden Spannungsabfall.
Übergangswiderstand beim Pe merkt man erst, wenn man wegen eines Isolationsfehlers eine gewischt bekommt. Der Strom verändert sich dadurch nicht.
Die Sicherung fliegt wenn der Strom zu hoch ist. Wenn der Automat alt ist und schon ein paar mal geflogen ist kann es sein, dass er auch schon früher rausfliegt als beim Nennstrom.
Hat vielleicht der Ventilator geklemmt und mehr Strom gezogen? Dann ist es bei einer 10A Sicherung denkbar, dass die erstmal fliegt. Einfach mal ne Stromzange reinhalten, dann weiß man mehr.
Gruß aus de Palz
Werner
