Tacho "Zaddox FGX" - Kabelbelegung und Einstellung
Refused
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Beitrag von Refused »
ich dachte, ich halte hier mal öffentlich sichtbar fest, wie man den Billigtacho "Zaddox FGX" anschließt. (Gibt's zum Beispiel hier.)
Ich selbst hab auch auf Nachfrage beim "Händler" keinen Anschlussplan kriegen können und deshalb einfach angelehnt an ähnliche Tachos und durch viel Ausprobieren selbst rausgefunden, wie es geht. Hat sogar Spaß gemacht. Vielleicht sind meine Ergebnisse ja mal nützlich für jemanden mit dem gleichen oder einem ähnlichen Tacho.
So in etwa sieht er aus:
Er neigt tatsächlich etwas zum Beschlagen, aber die Anzeigen sind klar getrennt. Das gibt das Foto nicht gut wieder.
Die Kabel:
9-fach-Stecker:
hellblau: Blinker rechts (+)
grün/weiß: Ölstandswarnung (-)
blau/weiß: Benzinstand (Widerstand gegen Masse)
rot/schwarz: Drehzahlsignal (+ Puls)
rot/braun: Motorkontrollleuchte (-)
blau: Fernlicht-Kontrollleuchte (+)
orange: Blinker links (+)
grün: Masse
gelb/braun: ABS-Warnleuchte (-)
6-fach-Stecker:
grün/rot: Leerlauf / N (-)
restliche: Ganganzeige 1-5
3-fach-Stecker: Tacho (Speedometer) Signal:
rot/weiß: + Versorgung Sensor
grün: - Versorgung Sensor
schwarz/weiß: Signal (-)
einzelne Kabel:
schwarz: 12V geschaltet
rot: ? (12V konstant? Wird aber nicht benötigt, da Einstellungen und Kilometer auch ohne Strom gespeichert bleiben.)
grau: ?
Einstellung:
Bei Zündung aus den Knopf auf der Rückseite drücken und gedrückt halten. Dann Zündung anmachen. Es erscheint das Menü:
Durch langes Drücken schaltet man die Menüs durch, durch kurzes ändert man die Werte.
1: Radumfang in mm
2: Signale pro Umdrehung / Anzahl Sensormagnete
3: Drehzahlmesser-Signale je [?] - bei mir war die Anzahl 2 richtig
4: Widerstandswerte Tankanzeige: 2 für 0-100 Ohm (Yamaha, ?), 3 für andere
5: Einheit: metrisch oder miles
6: nichts?
Gespeichert wird, wenn alle Menüs durchgeschaltet wurden.
Ich selbst bin ganz zufrieden damit. Er sieht nicht offensichtlich billig aus und für 29 € als Versandrückläufer war er ein Schnäppchen, bei dem ich als Schwabe nicht widerstehen konnte. :mrgreen:
Er hat alle Anzeigen, die meine XJ original hatte und zeigt sie gut ablesbar und meiner Meinung nach ganz hübsch an. Die angezeigte Geschwindigkeit ist verglichen mit GPS etwa 5% zu hoch, das finde ich einen guten Wert.
Die Ganganzeige (und Tankanzeige) wird nur angezeigt, wenn die Kabel angeschlossen sind, also fällt auch nicht auf, wenn es dazu keine Sensoren gibt.
Nur ein bisschen zu groß ist er für meinen Geschmack.
Bei starker Sonneneinstrahlung konnte ich ihn noch nicht ausprobieren.
Gruß, Olli
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Tacho "Zaddox FGX" - Kabelbelegung und Einstellung
Beitrag von Troubadix »
Auch wenn ich es whl nie bauchen werde, schön das dir die Mühe gemacht hast und die Erfahrungen hier mit uns Teilst... .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Kleiner "Abload" tip am Rande, du hast de Bilder ja auf Forumstaugliche 600px (lange Seite?) runtergeschraubt, (800px gingen auch noch gut) dann aber wohl einen der beiden Thumbnail Links verwendet, mit dem "Direktlink" und als Bild einfügen würde es z.B. so aussehen
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
Hey, vielen Dank dir für die Mühe und das Dokumentieren hier, ich habe erst kürzlich für meinen Urlaubsscrambler genau sowas gesucht da ich unbedingt die Tankanzeige beibehalten muss und habe irgendwann aufgegeben da ich genau auf das was du jetzt gemacht hast aktuell echt keine Lust habe von daher ein grosses Dankeschön!
Nächstes Jahr werde ich so ein Teil dann wohl auch Mal verbauen...
Grüße Maxi
elorso
Motorrad:: Yamaha XS650 Bj 1981
Beitrag von elorso »
Funzt soweit super, aber die Ladekontrolle? Wo kommt die dran?
XS650 447 Bj. 1981
"nach fest kommt ab..."
Refused
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Meinst du die rote Leuchte in Form einer Batterie?
Ich denke, sie sollte sinnvollerweise automatisch angehen, wenn am schwarzen oder roten 12V-Anschluss deutlich weniger als 12V anliegen, oder?
Kannst du gern mal ausprobieren und Bescheid geben. Würde mich auch interessieren, ab wann sie tatsächlich angeht. An meinem Motorrad ist sie zum Glück noch nicht angegangen.
Gruß, Olli
elorso
Also die ging noch nicht an, hab die Orginal-Ladelampe rechts an das Plastikcover unterm Tank angebaut, damit die BMW auch läd.
Andere Frage: Wieso kann ich bei 2. bis 12 durchwählen, 12 Sensoren? Ich stehe jetzt bei 1, da geht der Tacho, aber die KM zählen nicht hoch. Irgendeine Idee?
XS650 447 Bj. 1981
Refused
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
12 Signale pro Umdrehung. Das müssen nicht unbedingt 12 Sensoren sein. Ich hab zum Beispiel einen Adapter für die originale Tachowellen-Aufnahme montiert, damit kommen deutlich mehr Signale pro Umdrehung an.
Das Problem, dass die Kilometer nicht hochgehen, hatte ich zuerst auch und auch jemand, der mich neulich per PM angeschrieben hat.
Nachdem ich den Tacho nochmal demontiert hatte, um genau das zu überprüfen und ihn wieder montiert hatte, ging es auf einmal.
Was jetzt den Unterschied gemacht hat, weiß ich nicht. :dontknow:
Vielleicht hatte ich zuerst das rote Kabel angeschlossen und danach nicht?
Oder man muss einmal das Menü durchgeklicht haben?
Oder, ein Schritt zurück: Hast du dein Rad lang genug gedreht, um überhaupt 100m zu simulieren?
Gruß, Olli
elorso
Hi Olli, also 2h fahren sollten mehr als 1km sein 😂
Ich probiere es mal mit abklemmen und wieder abklemmen, seltsam.
XS650 447 Bj. 1981
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Beitrag von Happy »
Refused hat geschrieben: 20. Dez 2020 ...
6: nichts?
Gespeichert wird, wenn alle Menüs durchgeschaltet wurden...
Hallo Olli,
Bei Punkt 6. löscht man den Kilometerstand. Also nicht den Tageskilometerzähler, sondern den Tatsächlichen.
Ich hatte inzwischen einen Km drauf und nachher war er weg. Zack...Neufahrzeug :wink:
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Refused
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Hi Lars, danke für den Hinweis! :salute:
Ich hoffe, nur der Tachostand und vielleicht noch dein Motor wurden zurückgesetzt und nicht all deine Umbauten. :grinsen1:
Gruß, Olli
