BMW» R45 Winterprojekt
workshop43
Motorrad:: Honda CB250
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Beitrag von workshop43 »
Tach zusammen,
nachdem die Suzuki GS550 pünktlich zum Winter fertiggestellt wurde und jetzt im Wohnzimmer schlummert, wurde das nächste Projekt aus der Garage geholt.
Im Sommer konnten wir für einen vernünftigen Preis (nicht das, was Aktuell bei Kleinanzeigen los ist) eine BMW R45 im Nachbarort ergattern.
Zustand war In Ordnung. Ist ein altes Polizei-Motorrad gewesen. Lack sehr mitgenommen, Farbe ungleichmäig, Tacho und Elektrik defekt und an einigen Stellen Rost. Motor lief aber ohne zu mucken und machte nur durch minimalen Ölverlust auf sich Aufmerksam. Ideal also zum Basteln.
Daraus werden soll ein Scrambler + Bobber (=Scrobber???). Schauen wir mal wo uns die Reise hinbringt.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: BMW» R45 Winterprojekt
Beitrag von Kinghariii »
Das ging ja fix. Bin schon sehr gespannt auf die einzelnen Arbeitsschritte und das Ergebnis!
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
"Scrobber" find ich gut .daumen-h1:
Gruss und Danke,
Olof
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Patient auf dem OP Tisch
Sieht alles noch ganz gut aus
Diese Verlängerungen am Rahmen werden gekürzt (rechts) bzw entfernt(links). OK vom Sachverständigen wurde eingeholt.
Rohr in ovale Form gebracht für den Sitz.
Passt
Reifen sind auch schon da, so langsam kann man schon erkennen in welche Richtung es gehen wird (ziemlich 0815, nichts ausgefallenes).
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Hallihallo,
es geht etwas weiter. Neue Teile sind angekommen.
Lampe, Lampenhalter, Federn, Tacho...
Da der Heckrahmen wegfällt und die Federn direkt am Hauptrahmen befestigt werden, müssen längere her:
Passt soweit:
Die neue Lampe inkl. Lampenhalter gefallen überhaupt nicht und kommen wieder weg. Lampe ist viel zu groß und die Halter viel zu lang.
Haben uns also dann dazu entschieden die originale Lampe zu verwenden.
Haltebügel vom Blech getrennt
Sieht schon beim Dranhalten viel besser aus:
Praktischerweise Rohr mit passendem Innendurchmesser da gehabt:
Bügel drangeschweißt:
Zackfeddich. Das Konzept steht, jetzt kann vollständig zerlegt werden.
tope66
Motorrad:: Suzuki GSX 1400
Honda VT 500
BMW R45 1981
Beitrag von tope66 »
mir gefällt das gut. Bleibt der Tank?
Gruß Torsten
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Gude, danke dir!
Der Tank an sich bleibt, wird aber noch lackiert.
Nortonjochen
Motorrad:: BMW R45, 1980, Norton Eigenbau, über Kickstarter bekannt.....,
Ich will hier kein Gelaber, ich will Spaß
und Auskünfte, und zwar ja/ nein und Punkt.
Ehrlich gesagt mag ich keine Foren.....
Beitrag von Nortonjochen »
habe dich hier entdeckt....
Austausch wäre mal gut, allerdings hasse ich
dieses Geschreibsel. Melde dich doch mal.
0179 1064315
Würde mich sehr freuen 🍀
Kollegiale Grüße
Nortonjochen
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Hallo Jochen,
sehr gerne, aber worum geht es denn zumindest grob? :)
Grüße!
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Befestigung für das Single-Seat Rohr:
Schutzblech/Fender-Halterung basteln
R45-Schwingen-Demontier-Spiezial-Nuss bauen.
Reifen abziehen mit selbst gebauten Demontage-Tool (aus Restmaterial). Haben bereits 8 Sätze damit umgezogen, funktioniert einwandfrei.
Frisch gestrahlt
Frisch gepulvert (mit schickem Bettbezug)
Vergaser-Revision
Choke-Kabelzug ist gerissen, also einfach zwei Holzknöpfe angefertigt. Jetzt kann man den Choke an den Vergasern direkt ziehen.
Zurück zu „BMW“
