Radaustausch XJ 550
BMWfahrerWNSTR
Radaustausch XJ 550
Beitrag von BMWfahrerWNSTR »
Wer hat hier Erfahrung mit XJ 550 Umbauten ?
Im besonderen geht es mir um Felgen und später evtl. Austausch der Gabel
Kann hier jemand zu Hinterradumbau etwas berichten ?
BMWfahrerWNSTR
Re: Radaustausch XJ 550
:dontknow: Kann es fast nicht glauben das niemand Erfahrungen hat mit einem solchen Butter und Brot Moped :dontknow:
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
...Erfahrung eventuell schon, nur keine mit Umbau auf spätere Felgen. Die Felgen sind den der SRX6 sehr ähnlich und vermutlich genau so schwer, trotz Alu... Wenn du die richtigen Werkzeuge zur Verfügung hast, kannst meistens hinten leicht was adaptieren. ( Rad muss halt mittig bleiben und Kettenflucht muss stimmen. )
Vorne wird es wohl am einfachsten die komplette Gabel mit Bremsen vom Spendermoped zu übernehmen, da passt dann wenigstens alles mit dem Rad zusammen. Der Lenkkopf ist meistens bei Markentreue unproblematisch.
Sobald Bremssattel oder Scheiben über Adapter angepasst werden müssen, spielt meistens der TÜV nicht mit.
Gruß Didi
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
