Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meinem "Nebenprojekt".
Ich habe das alte Mofa meines Vaters, einer Hercules 221 Saxonette Bj 61, neu aufgebaut.
Das Mofa war komplett zerlegt und in verschiedenen Kisten verteilt.
Mittlerweile sieht das Teil so aus:
Zu meinem Problem: Sie macht keine Anstalten zu starten, nicht mal einen Mucks.....
Verbaut ist ein Sachs 50/1 Motor mit Automatikgetriebe und Fliehkraftkupplung.
Gestartet sollte über einen Starterhebel der einen Kraftschluss zwischen Getriebe und Motor herstellt.
Die Zündung habe ich komplett erneuert ( Zündspule, Kondensator, Lichtspule und Unterbrecher) Ausserdem neues Zündkerzenkabel und Zündkerzenstecker.
Hat einer eine Idee wie ich überprüfen kann ob ein Zündfunke da ist?
Oder hat sonst jemand noch ne gute Idee wie ich den Fehler finden kann?
Grüße Ralf
Problem mit Nebenprojekt Hercules 221 Mofa Bj 61
- ralfh3
- Motorrad:: VN750 1994
CB400N 1979
Hercules Typ221 1961
Yamaha XJ650 1982 - Wohnort: Kirchheim unter Teck
- xam300
- Motorrad:: Honda 650 SC Nighthawk 1984, Kreidler Florett LF 1973
Re: Problem mit Nebenprojekt Hercules 221 Mofa Bj 61
Bei mir war es der Kondensator, bei denen du nie sicher sein darfst, selbst wenn sie neu sind. Hab eine Kreidler Florett daheim stehen. Wie und ob man Kondensatoren prüfen kann, weiß ich leider nicht.
Das natürlich nur, wenn du wirklich keinen Zündfunken hast. Das kannst du kontrollieren, indem du die Zündkerze rausdrehst, Siebenerreihen in den Zündstecker steckst und die Zündkerze mit ihrem Ende an den Zylinder hältst, während du das Moped versuchst zu starten. Dabei solltest du den Zündfunken dann sehen können.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
witzig,mit sowas-etwas jüngere Sachsteile- habe ich an 2 Rädern angefangen.
Ich habe für den Test immer die Kerze im Stecker auf den Kopf gelegt und den miniKolben dann mit der Fahrradkurbel "gedreht".Du kannst die "Startkupplung" auch anbinden.
Dann kann man locker mit rechts kurbeln und gleichzeitig gucken obs knistert.
mapi
- Motorrad:: Yamaha SR 500 '85
Yamaha FZ8 '13 - Wohnort: Vechta
In der Erwartung, dass du das eigentlich schon weißt, aber hast du den Kerzenstecker mit Kerze mal im ausgeschraubten Zustand an den Zylinder gehalten und getreten? Das ist eigentlich der einfachste Weg zu prüfen, ob ein Funke da ist.
e:/ die Anderen waren schneller... :D
e2:/ Haben die Unterbrecherkontakte den richtigen Abstand, den du mittels Fühlerlehre eingestellt hast?
- ralfh3
CB400N 1979
Danke schon mal für die Antworten.
Also Unterbrecherkontakte hab ich auf 0,3mm eingestellt, ebenso die Abstände von Anker zu Rotor überprüft.
Während dem Startvorgang an sich kann ich die Kerze leider nicht an Masse halten, da ich eine bestimmte Drehzahl brauch damit die Kupplung überhaupt greift um die Kurbelwelle zu bewegen (bisschen kompliziert ausgedrückt aber ich hoffe man verstehts ;-) )
Müsste ich denn schon einen Zündfunken sehen wenn ich die Kurbelwelle Kupplungsseitig mit ner Ratsche dreh, oder hab ich da zu wenig "Drehzahl"
Ansonsten versuch ichs mal mit dem "anbinden" des Starterhebels und schau ob sich was tut.
Viel damit fahren wollte ich zwar nicht, eher als nostalgisches Deko-Objekt. Aber jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt die Kiste zum Laufen zu bringen.
- ralfh3
CB400N 1979
Hab jetzt direkt mal was versucht:
Hab den Kupplungsdeckel und die Druckscheibe ausgebaut und die Kurbelwelle mittels Akkuschrauber gedreht.
Und siehe da: Zündfunke ist da, Licht funktioniert auch. Folglich sollte die Zündung funktionieren.
Ich würde als Übeltäter die Druckscheibe der "Starterkupplung" vermuten:
Tendenziell greift diese nicht mehr richtig.
Ersatzteilbeschaffung wird schwierig.
Hat jemand nen Tipp wie ich die ca 5mm breite Reiblamelle ersetzen kann?
- ralfh3
CB400N 1979
Mal ganz blöd gefragt, auf die Gefahr hin dass ich gesteinigt werde:
Könnte ich einfach Bremsbeläge anstatt des Reibbelags aufkleben?
Ich brauch ja nur kurzzeitig nen Kraftschluss über den Starthebel, den Rest macht ja die Fliehkraftkupplung.
Ein Originalersatzteil ist leider nicht aufzufinden, und die Kupplungsbeläge zum selbstschneiden die ich gefunden habe werden ja mit Gold aufgewogen....
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Den Zug der Starterkupplung einfach mal strammer stellen hast du schon probiert nehme ich an.
Hast du mal geprüft ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt eine Grundeinstellung vorzunehmen, innerhalb der Starterkupplung?
Alles mal mit Bremsenreiniger sauber machen und unbedingt das vorgeschriebene Öl verwenden wäre auch noch ein Tip.
Das mit den Bremsbelägen würde ich nicht machen, da die Starterkupplung ja im Öl läuft. Da würde ich entsprechendes Material einer Nasskupplung vorziehen. Wenn man sowas überhaupt kaufen kann.
Rr
Rr
- LastMohawk
Servus, such dir doch ein Fachbetrieb, der Industriebremsen neu belegt. Mit dem kannst du sowas durchsprechen, Die Jungs haben da einen enormen Erfahrungsschatz und auch viele unterschiedliche Reibebeläge, auch welche die in Öl laufen. Da würde ich mal ansetzen.
Frag mal den hier, hatte sich direkt bereit erklärt die Bremsbeläge meiner Doppelduplex zumachen... nur kam ich noch nicht dazu.
https://www.itb-brandt.de/
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- ralfh3
CB400N 1979
Ich versuch jetzt mal die einfachsten Dinge auszuprobieren:
Ich werd die Tage einfach mal einen anderen/neuen Zug einbauen, und ausserdem eine andere Ölsorte ausprobieren.
Ansonsten werde ich versuchen ob ich den alten Reibbelag mit Schmirgelleinen anrauhen kann.
Falls das alles nicht funktionieren sollte werd ich den Tipp vom Indianer annehmen und schauen ob mir jemand die Mini-Reibscheibe neu belegen will/kann...
Bericht folgt...
Bericht folgt...
