Abnahme nach Stvzo oder Eu Recht ??
urban2v
Motorrad:: BMW R100R BJ.1993
Beitrag von urban2v »
ich habe eine 93er BMW R 100 R zu so einer Art ich nenns mal
Cafe Racer umgebaut, wollte die Tage mal zur Abnahme.
hierzu ein paar Frage, vielleicht könnt Ihr mir helfen :
- woran erkenne ich in den Papieren ob das Moped damals nach deutscher oder EU Norm abgenommen wurde
- kann der Prüfer entscheiden nach welchem Recht er abnimmt
- kann er das auch mischen ??
Gruß Frank und noch einen schönen Sonntag
nolan
Re: Abnahme nach Stvzo oder Eu Recht ??
Beitrag von nolan »
ich bastle gerade an einer 96er Honda SLR und die Aussage meines TÜV-Prüfers war, er könne die Honda entweder nach Stvzo oder nach EU Recht abnehmen. Ein Mix aus beidem ist nicht möglich.
Gruß nolan
urban2v
Ok,
das klingt nicht so schlecht, mit EU Recht käme ich wohl zurecht,
ich hatte auch schon des öffteren das ein oder andere mit Ihm
besprochen.
Mein Problem ist die nicht vorhandene Radabdeckung hinten,
wäre nach Stvo. nicht OK.
Gruß Frank,
ich werde berichten
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Man kann mischen, aber nicht beliebig. Eine Baugruppe muss immer entweder nach StVZO oder nach EG/ECE sein, allerdings gehen bestimmte Sachen je nach Baujahr nur noch nach EG/ECE.
Du willst aber doch eher was ganz bestimmtes wissen, oder?
urban2v
Hallo Alrik,
habe keine Radabdeckung hinten, das geht nur nach EU,
Blinkerabstand auch EU, ich vermute das bei Bj. 1993
im Ursprung nicht nach EU abgenommen wurde, daher wollte ich wissen wie
das dann gehandhabt wird.
Gruß Frank
tts
Motorrad:: xv 750, XS 400 DOHC, BMW R80, XS 360, XBR 500, GSX 750,
Beitrag von tts »
urban2v hat geschrieben: 29. Mär 2021 Blinkerabstand auch EU, ich vermute das bei Bj. 1993
Bei der Abnahme nach EG musst du aufpassen, dass die Blinker nicht weiter als 30cm vom hinteren Ende des Bikes entfernt sein dürfen. Solltest du darüber liegen, geht die Abnahme wieder nur nach STVZO und dann sind keine Blinker Rücklicht Kombinationen erlaubt, da die STVZO nur ein Rück- und Bremslicht erlaubt.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Genau so isses.
Und Radabdeckung ist erstens andere Baugruppe und zweitens gibt's da national auch keine richtige Vorschrift (die oft zitierten 150 mm über der Achse stammen aus einer vorläufigen Richtlinie aus den 60ern, die nie wirklich in Kraft getreten ist).
Refused
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Beitrag von Refused »
Das mit den Baugruppen ist interessant.
Das hieße dann auch, dass ich eine knappe Radabdeckung mit Blinkern in 180mm Abstand nach EG und mit Spiegeln nach StVZO in 60cm2 ohne E-Prüfzeichen kombinieren dürfte?
Und weil das Baujahr vor 1990 ist, würde auch ein einzelner Spiegel ausreichen?
(Dass das mit der Radabdeckung nur eine Richtlinie war, sogar außer Acht gelassen. Da kann man wohl fest mit Diskussionen rechnen.)
Ich hatte nur gelesen, dass es kein Cherry-Picking gibt und daraus geschlossen, dass alle Baugruppen zusammen entweder EG oder StVZO entsprechen müssen.
Gruß, Olli
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Refused hat geschrieben: 30. Mär 2021 Das mit den Baugruppen ist interessant.
Ja (wobei ich jetzt nicht auswendig weiß, ab wann der Spiegel selbst das E braucht).
Und man muss dabei aufpassen: Mit ner alten Kiste in die EG/ECE-Welt ausweichen geht immer, umgekehrt nur in ganz begrenztem Umfang.
Stefan82
Motorrad:: Suzuki LS 650 Bobber
Honda CB 750 RC04 Cafe Racer
Honda CB750 RC04 Brat Style
Zündapp 515-041 Sport Combinette
Beitrag von Stefan82 »
Danke Alrik
Ich stehe ja auch gut im Kontakt mit meinem TÜV Prüfer, das hat er allerdings noch nicht erwähnt. Jetzt bin ich um einiges entspannter.
