Ich bin im Dezember nun endlich zu einer CX500
gekommen und baue sie jetzt so nach und nach zu einer
Scrambler nach meinen Vorstellungen um.
Zuerst habe ich vor den Rahmen diesem Vorhaben anzupassen, und dann Felgen und diesen zu pulvern.
Den Motor habe ich gespült und nun mit frischem Öl versehen, welches in Kürze nochmals gewechselt wird.
Nachdem ich den Motor dann ausgiebig getestet habe, muss man sehen ob er zu überholen ist oder getauscht wird.
Da alles innen voll war mit beigem Gubbel.
Beste Grüsse erst mal.
Mark
Und noch eine CX 500 Scrambler
- MARK76
- Motorrad:: Honda CX 500 B EZ. 07.1981
Yamaha R1 Raven 06
Suzuki GSXR W 1100 EZ 97
Husaberg FC550
Yamaha YZ 450 F
Hockl
- Motorrad:: Honda XBR 500 Bj 1986
Aprilia Tuono RP Bj 2004
Re: Und noch eine CX 500 Scrambler
Soll das Motorrad auch wieder auf der Straße fahren?
Oder nur für Stoppelfeld und Feldwege gedacht sein?
- MARK76
Yamaha R1 Raven 06
Husaberg FC550
Yamaha YZ 450 F
Ich dachte es schon wieder auf die Straße zu bringen.
Habe auch vorher mit dem TÜV Nord Ingenieur gesprochen.
Hockl
Ok, der trägt dir Auspuff, Luftfilter, die längeren Stoßdämpfer und das Stumpf abgesägte Heck einfach so ein?
- MARK76
Yamaha R1 Raven 06
Husaberg FC550
Yamaha YZ 450 F
Das Heck ist doch nur mal für mich gekürzt, dass ich sehe wie das Heckblech wirkt, er meinte kürzen kann ich wie ich will , nur nicht die Schweissnähte der Dämpferaufnahmen logischerweise beschädigen. Die Dämpfer habe ich mit ihm besprochen und sie bei YSS bestellt. Der Auspuff ist mit Sammler sehr angenehm von der Lautstärke.
Hockl
Ok, da bin ich dann mal gespannt... Weil das muss schon ein lockerer Prüfer sein...
- MARK76
Yamaha R1 Raven 06
Husaberg FC550
Yamaha YZ 450 F
Habe ich mir auch gedacht, habs mir von Erzählungen härter vorgestellt.
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
Logisch trägt der das ein - Nach Durchführung einer Fahrgeräuschmessung und eventueller Leistungsprüfung.
Wenn beiger/grauer Blubber im Motor war, deutet das auf (Kühl)Wasser im Öl hin - also entweder Kopfdichtung oder Wasserpumpendichtung.
Um das weitere Vorgehen wegen des Motors zu beurteilen wäre die Historie interessant: Laufleistung, NEC oder CDI Zündung, ggf. Nachweis über einen Steuerkettentausch.
Gruß Konrad
- MARK76
Yamaha R1 Raven 06
Husaberg FC550
Yamaha YZ 450 F
Der Beige Gubbel war hinten oben aus der Entlüftung bis in Lufikasten. Das Öl roch stark nach Benzin. Ich denke weil sie nur mit Choke lief vorher. Der Besitzer sagte es sei eine NEC mit manuellem Kettenspanner. Da gehen die Geister ja auch auseinander welcher besser sei. Automatisch oder der. Mein Wissen über das Ding hält sich noch sehr in Grenzen, da Job und Familie den Tag füllen. Beste Grüsse
Mark.
Mark.
- BerndM
Hallo Marc,
Na ja, manueller Spanner glaube ich. Spannerschraube findest Du rechts halb verdeckt vom Entlüftungsdom. Da schaut ein Sechskant
aus dem hinteren Motordeckel raus. NEC glaube ich nicht. Schwarz lackierte Zündbox mittig auf dem Rahmen direkt oberhalb der
Sportluftfilter = CDI . Oder zwei kleine silberfarbene Zündwürfel = NEC.
bernd
bernd
