Hauptständer mit 4in1?
StefanFTW
Motorrad:: Suzuki GS 750
Beitrag von StefanFTW »
Hat vielleicht jemand eine Idee oder es schon mal gemacht.
Habe eine 4in1 von Kerker am Moped.
Die Rohre laufen recht zentral unten. mittig zusammen.
Gibts einen Trick für eine Hauptständermontage.
Oder Hauptständer abändern?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ist eine GS 750 von 1978
Re: Hauptständer mit 4in1?
Hi Stefan,
genau das, die mögliche Weiterverwendung des Hauptständers, wurde von manchen Auspuffherstellern beworben.
Alltagstaugliche Anlagen, Hauptständer bleibt dran, leider meist langweiliges Design.
Die andere Variante, die "schönen Krawalltüten", sportliche Prägung, da musste der Hauptständer weg, damit man die montieren konnte, spart ja auch Gewicht.
Ein Blick auf den Rohrverlauf und den erforderlichen Platz für den ein- und besonders ausgeklappten Hauptständer wird dir zeigen, ob du den Hauptständer montieren und ggf. abändern kannst oder ob das Ganze chancenlos ist.
Zur Verdeutlichung noch ein Bild, bis wohin die Krümmer/ der Sammler gehen kann und wieviel Platz der ausgeklappte Hauptständer benötigt:
PS: Diese Anlage verläuft nicht mittig unter dem Motor, sondern hat Krümmer und Sammler nach links versetzt und führt dann schräg vor dem Hauptständer nach rechts zum Endtopf.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Das passt nicht mit den Kerker Krümmer/Sammler. Wie im Bild mit Delkevic Krümmer/Sammler könnte es ohne Modifikationen an deinem Hauptständer passen mit dem Kerker Endschalldämpfer. Erleichtert auch den Ölfilterwechsel erheblich ohne Krümmer Demontage.
Wieso ist der Hauptständer ein "must have " für dich? Dafür gibt es günstige Montageständer für die Schwinge heutzutage!
Never Change a runing system
StefanFTW
Ich probiere es einfach mal aus.
Hauptständer besorgen und dann weiterschauen.
Hab den ganzen Schein voll mit Eintragungen, dann bau ich mir eine andere 4 in 1 dran wenn’s nicht gehen sollte🤪
sirtylor
Motorrad:: Suzuki GS750
Yamaha SR500 Scrambler
KTM EXC 360 im Aufbau
Beitrag von sirtylor »
Ich hab ne Marshall/ Jama Deeptone an der GS750, die passt auch mit Hauptständer. Der Auspuff war zuvor sogar schonmal beim Vorbesitzer im Forum abgebildet:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... ne#p324259
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Scheibel und Delkevic passen ebenfalls. Erstere werde ich vielleicht demnächst zum Verkauf anbieten, da ich vorerst die 4:2 wieder montiert habe.
