CB750 F2 Kein Funke auf 2+3
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Beitrag von Superolli »
Hallo Liebe Leute,
Wir haben bei einer CB750 F2 den Motor ausgebaut, den Kopf überholt und anschließend wieder eingebaut.
Nachdem wir dann nun alles andere wieder angeschlossen haben natürlich auch versucht diese zu starten.
Allerdings haben wir nach vergeblichen Versuchen festgestellt: Funke auf 1+4 vorhanden; auf 2+3 nicht!
Daraufhin haben wir die mechanischen Unterbrecher gegen einen elektronischen ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Zudem haben wir auch die Spulen ausgetauscht. Der Funke auf 2+3 bleibt aus.
Nun bin ich etwas am Ende meiner Theorien/Praktiken und benötige neue Anreize woran es liegen könnte bzw. Wonach ich noch suchen kann/muss.
Vielen Dank im Voraus!
Superolli
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
schrauber21
Motorrad:: alles mit 2 Rädern
Re: CB750 F2 Kein Funke auf 2+3
Beitrag von schrauber21 »
schon mal gemessen ob an der Spule auch etwas ankommt ?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Verbindung gelber Draht von der Zündung zur Zündspule 2/3?, Kondensator 2/3defekt, Zündspule defekt? Mal die Zünspulen und Kondensatoren tauschen. Wenn der Fehler wandert isses klar.
Gruß aus de Palz
Werner
Superolli
Honda CB 550 F
Moin zusammen,
Habe gestern wieder etwas Zeit gefunden um zu suchen!
Ich habe zuerst kontrolliert ob bei den Spulen was ankommt: Ja!
Dann habe Ich die Widerstände der Spulen 1+4 (der Funke war ja da) und 2+3 verglichen. Hierbei gab es Abweichungen sodass ich wieder die Ursprüngliche Zündspule eingebaut habe. Hierbei sind mir defekte Stecker aufgefallen, die dann sofort repariert wurden.
Im Großen und ganzen hat irgendetwas dazu geführt, dass der Funke auf 2+3 nun auch vorhanden ist!
Besten Dank!
VG Superolli
