660er Yamaha springt schlecht an
Laverdatriple
Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction)
Beitrag von Laverdatriple »
Hallo Zusammen,
meine MZ Skorpion mit dem 660 Yamaha Einzylinder zickt in der letzen Zeit ein wenig rum.
Bisher war sie ein sehr pflegeleichtes, unkompliziertes Mopped.
Ich fange mal an:
Im Juli beim Prix de Baguette fing es an mit der Zickerei.
Ich bin 3 Tage zuvor ohne Probleme beim Renntraining gefahren.
Anlasser gedrückt - egal ob Mopped warm oder kalt war - der Motor bollerte sofort los.
Am Tag der Prix de Baguette lief sie das Training über einwandfrei.
Nach dem Quali, war so ca. 30min auf der Piste und es war gut warm in Chambley, bin ich reingefahren.
Motor ausgemacht um noch ein wenig m Fahrerlager zu quatschten.
Dann ging es los! Oder besser nix ging mehr los.
Der K...k Bock wollte nicht mehr anspringen und musste zum Platz schieben.
Habe dann alles kontrolliert. Steckverbindungen, Masse, CDI getauscht, Benzinzufuhr, Dampfblasen im Sprit, Pickup Impulse und und und.
Habe sie nicht ans Laufen bekommen. Also nix mit Rennen fahren. Einpacken und nach Hause.
Da habe ich mich dann entschlossen einen neuen Kabelbaum zu bauen da ich irgendwo einen Wackler vermutete.
Als der fertig war: Knopf gerdrückt und das Teil bollerte als ob nix gewesen wäre.
Daher habe ich alles für das TMC in Dölln zusammen gepackt.
Am Samstagmorgen war es dort recht kalt. Das Baby sprang nicht an, aber die FCR35 haben auch keinen Choke.
Dachte ich mir so. Habe dann einen Rollenstarter in der Nachbarschaft benutzt. Sprang da sofort an.
Alle weiteren Turns , die Aussentemperatur und die meiner MZ waren in einem angenehmen Bereich, wiederholte sich das Bild.
Mit dem Anlasser war nichts zu wollen. Auf der Rolle kam sie sofort.
Ich habe dann in der Mittagspause die Batterie noch einmal geladen, weil ich dachte das es daran liegen könnte.
Es gab aber keine Veränderung. Mit Anlasser nicht, mit Rolle sofort.
Hat da jemand eine Idee wo ich noch suchen kann?
Vergaser ist wie immer eingestellt. Sauber ist er auch?
Was hat noch Einfluss auf das Startverhalten?
Ventilspiel? Ventile? Zündkerze (sah aus wie immer)? Sonnenstand? Mondphase?
Peter
trinentreiber
Re: 660er Yamaha springt schlecht an
Beitrag von trinentreiber »
Wie dreht denn der Anlasser, sollten die Kohlen verschlissen sein, alles voller Abrieb kann es sein, dass der Anlasser zu langsam läuft und der Motor daher nicht startet. Das hatte ich schon bei der Dose und auch beim alten 2 Kohlenanlasser der TR1.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Ich würde sagen der Anlasser dreht ganz locker.
Keine Geräusche.
Hallo Peter,
ich denke, Deine Batterie hat die besten Tage hinter sich. Dieses Phänomen haben wir bei den Bigs auch oft, insbesondere mit kaltem Motor. Dann reicht der Saft nicht mehr um den dicken Single zum Leben zu erwecken. Gelegentlich tritt es sogar mit neuen Batterien auf, die dann gleich einen Schuß weg haben. Der 660-er ist ja nicht so viel kleiner als meine 750-er Big. Versuch mal eine andere, erwiesenermaßen funktionsfähige Batterie.
Hi Peter,
ich kenne diese Erscheinung und sie hängt bei meinen Moppeds mit dem von Bambi beschriebenen Batteriezustand sowie dem Zustand des Anlassers zusammen.
Die Batteriespannung bricht beim E-starten soweit zusammen, dass eine elektronische Zündung nicht mehr arbeitet => kein Funken.
Beim Anschieben oder Rollenstart reicht die Batteriespannung noch für die einwandfreie Funktion der Zündung und das Mopped springt problemlos an.
Mit neuer Batterie oder per Starthilfekabel und externer Batterie sollte sie sofort wieder wie gewohnt anspringen.
Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
kann ich ja mal checken. Ist noch nicht wirklich alt.
Die Batterie ist eine Li Ionen Batterie von Polo.
Ca. 3 Jahre alt.
Funken war beim Starten da . Hatte ich in Chambley geprüft. Das hat mich ja so irritiert.
Sprit war auch da. Also sollte sie auch bollern.
Peter
Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
@ Bambi:
Kalter Motor bei "normalen" Aussentemperaturen ging meistens
Peter
pablo99
Motorrad:: Laverdas, Gileras, Morinis, Ducati TT1, Rotax-Uno, Sr500, SRX, Rudge TT-R, Rudge 250, Cotton Python 500, Cotton Jap 250, Cotton 1924, Kawa 500, Bmw R5, Bmw R9T, Bmw R90/7, TR1, Triumph Cub Trial, Bultaco Alpina, Sv650
Beitrag von pablo99 »
Laverdatriple hat geschrieben: 11. Okt 2021
ciao peter.
funke ist nicht funke.
bieg doch mal den kerzenkontakt 5-6mm auf und check den funken nochmal per anlasser-jodelei.
wenn die kerze den abstand schafft, is gut.
kerze neu schadet auch nie. sterben gerne mal (auch schleichend)
viel erfolg
pablo
trinentreiber
Zu den Kerzen, falls Du NGK fährst, die mögen keine Fehlzündungen, dann sterben die sehr schnell.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten »
Ich bin da bei Michael. Miss mal die Spannung beim Starten mit dem Anlasser. Vielleicht, wenn die Batterie noch brauchbar ist, was durchaus keine seltene Problemursache ist, hast Du "nur" schlechte Übergangswiderstände. Mit einem Ohmmeter kannst Du die nicht messen.
Wenn da ein Problem vorliegt, kannst Du evtl. mit einem Starthilfekabel parallel den Fehler eingrenzen.
Letztendlich darf -beim Anlassen- kein nennenswerter Spannungsfall von Batterie-Minus zum Gehäuse bzw. vom Batterieplus zum Betriebsplus auftreten.
