Hi Leute,
da ich über den Winter meine Baustelle an der XJ beenden will steht nun die riesen Tachoeinheit ganz oben auf der Liste - Sie ist auch das was ich immer geschoben habe da ich mich nicht wirklich traue. Aber mit dem alten riesen Ding sieht es einfach Scheisse aus.
Ich hätte es gern so minimalistisch wie es geht aber TÜV Konform !
An sowas habe ich zum Bsp. gedacht - http://www.kickstartershop.de/index.php ... &info=1877
Hat jemand für nen Einsteiger ne Anleitung oder sagt Ihr lieber nicht umbauen und jemanden machen lassen der das kann.
Yamaha XJ Tachoumbau
- mrrowin
Re: Yamaha XJ Tachoumbau
Klar ist sowas Tüv konform. Man muss ja praktisch nur die Kabel tauschen und ne Halterung für den kleinen Tacho und DZM bauen. Sieht dann später alles sehr viel besser aus als das Originalrammbockding.
Strandläuferin
Es stimmt, die Instrumente haben einen recht prominenten Platz im Sichtfeld des Fahrers.
Scheisse aussehen tun sie deshalb noch lange nicht.
Mir gefällt an den Instrumenten die Übersichtlichkeit und die Ablesbarkeit der Skalen.
halbtroll hat mir den Tipp grgeben, den Halter der SR zu benutzen. Die Instrumente sitzen damit enger zusammen und tiefer, die Befestigungspunkte sind die gleichen wie ber XJ.
Das macht optisch ziemlich viel aus. Und man braucht keine technischen Anpassungen vorzunehmen.
Ulrike
Ulrike
- lemmiluchs
- Motorrad:: Viele..
zitat tüvprüfer:
mir ist es egal, wo und wie das tacho befestigt ist und wie es aussieht...
hauptsache im blickfeld.
frage: auch mit panzertape ?..ja, wenn es hält...
wenn es ablesbar ist und die richtige übersetzung hat, soll es kein problem darstellen ;-)
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
www.motiv-sucht.de
- Revace
- Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
enger zusammen? Sind bei der XJ650 Tacho und drehzahlmesser in einzelnen Gehaeusen? Bei der 550er ist es jedenfalls ein einziger haesslicher Plastikblock! Ich habe mir am anfang damit beholfen diesen UNTER die gabelbruecke zu montieren statt dadrauf. Spaeter habe ich mir aber auch so kleine Chrominstrumente aus dem Zubehoer geholt fuer wenig Geld. hat sich auf jeden Fall gelohnt und Anbau ist ueberhaupt kein Problem
Allerdings habe ich jetzt nur DZM und Tacho....keinerlei Kontroll-Anzeigen? Sind die eigentlich Pflicht? (Blinker, Leerlauf, Fernlicht,...?)
Schön ist anders! Ich würde solch einen Tacho wie du gepostet hast auch nehmen. Drehzahlmesser vielleicht komplett weg lassen?
- stevihonda
- Motorrad:: fiedler cb 750,cb 750 rennratte und diverse andere
moin
du kannst auch den drehzahlmesser umbasteln.
sprich nen fahrrad tacho drin versenken is allerdings gehobene bastellei oder pfusch auf hohem nivau
hier der link von meiner cb 650 da hab ich auch nen ollen drehzahlmesser umgebastelt.
https://fotos.web.de/ui/external/4ENmdm ... 6R-_w18903
ich kack ab im dunkeln hin zur maloche und im dunkeln zurück
http://stevihonda.blogspot.de
- mrrowin
Kauf dir einfach 2 Miniinstrumente vom kickstarter, polo, ebay oder sonstwo und bau die an, ist nicht schwierig. Gibt auch welche die haben Kontrollleuchten schon im Tacho mit integriert.
Strandläuferin
Hmpf... Lesen können und so... hab jetzt an die 650er gedacht. Da sind es einzelne Chrombecher, die 550 ist Plastik pur.Revace hat geschrieben:enger zusammen? Sind bei der XJ650 Tacho und drehzahlmesser in einzelnen Gehaeusen? Bei der 550er ist es jedenfalls ein einziger haesslicher Plastikblock!
Wenn man an der Schalterstellung das Fernlicht erkennen kann und wenn die Blinker im Sichtbereich sind, kannste auf Kontrollleuchten verzichten.Revace hat geschrieben:....keinerlei Kontroll-Anzeigen? Sind die eigentlich Pflicht? (Blinker, Leerlauf, Fernlicht,...?)
- Revace
HONDA VTR1000
XT600 43f
Fernlicht Schalter sehe ich, Blinker jenachdem wie ich hinter meinen Stummeln haenge auch gerade so noch ;) Neutral/Leerlauf-Anzeige ist demnach nicht vorgeschrieben?
