An die SR Treiber und alle anderen natürlich Ansaugstutzen
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Ich bräuchte einen Ansaugstutzen der etwas mehr nach links geht.
Damit ich etwas mehr Platz zwischen Krümmer und luftfilter beziehungsweise luftfilterkasten bekomme.
Wichtig noch es muss ein 44mm Anschluß sein.
Beste Grüße
Dacapo
Re: An die SR Treiber und alle anderen natürlich Ansaugstutzen
Moin Jens,
wie sieht denn der Anschluss des Stutzens zum Zylinder hin aus?
Ist das eine Flanschverbindung? Kann man die vielleicht etwas abschrägen?
Dacapo
YAMAHA XT600
Hallo Ralf,
Aktuell habe ich einen von der XS650 drin. Ist leider 45mm aber das könnte ich mit einem Gummi hin bekommen. So das er dicht sein sollte.
Weg nehmen kann man da nicht viel. Sehr knapp bemessen.
Beste Grüße
Dacapo
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
:wow: willst du mit dem Filter einen 2 LITER Turbo Beamten? Es gibt einen K&N mit schrägen Stutzen. Siehe Kedo .Findest aber sicher direkt bei K&N.
Dacapo
YAMAHA XT600
😂 der luftfilter ist glaube ich aus nem 1.2 liter Wagen. Lag hier noch rum.
Hatte mir nen kleinen zum reinlegen bei ebay geschossen. Aber der war leider auch zu groß.
Ach und es kommt nen Kasten rum.
Geräuschmessung will ich mir diesmal ersparen.
Wenn es keine einfache Lösung gibt nehme ich vielleicht den Einsatz und setze ihn schräg rein.
Beste Grüße
Dacapo
schrauberdad
Den K&N gibt's in mindestens zwei Größen.
Aber wenn du sowieso einen Kasten ran baust, kannst auch einen gebogenen Schlauch von Samco oder ähnlichem dazwischen setzen.
bigblokudo
Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660
Beitrag von bigblokudo »
Hans Mühlbauer baut einen Ansaugstutzen der leicht schräg ist und den
Vergaser leicht zur Rahmenmitte verdreht. Such mal im Netz unter Single
Power Racing im Shop.
Gruss Udo
Dacapo
YAMAHA XT600
Hallo Udo,
Habe ich gefunden. Ist erstmal ein batzen Geld.
Und dann leider zu klein.
Nicht desto trotz danke für den Tipp.
Beste Grüße
Dacapo
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Beitrag von Hinnerk »
moin,
ruf doch einfach mal bei Topham an, vielleicht haben die auch andere Teile die sie nicht auf ihrer Website listen.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Moin moin,
Vielleicht findest du ja einen passenden Filter mit außermittigem oder winkligem Flansch (gibt beides):
http://www.racimex.de/content/de/motorr ... filter.php
Optional gibts hier verschiedene Lösungen, von gewinkelten Alurohren bis hin zu gewinkelten Silikongewebeschäuchen:
https://www.turbozentrum.de/Universal-u ... on-und-Alu
Plan C wäre 3D Druck eines passenden Zwischenstückes. Den Flansch kann man auch aus beständigem Elastomer drucken lassen. Da das meines Wissens ein Metall-Gummi-Hybridteil ist, würde ich den ehrlich gesagt lassen wie er ist.
