Problem mit dem Vorderrad
HondaRunner
Motorrad:: Honda RC04
Beitrag von HondaRunner »
ich habe Probleme mit meinem Vorderrad.
Zum Motorrad:
Honda CB 750 RC04
Problem:
Wenn ich den Lenker bzw. die Lenkergabel gerade stelle, steht das Vorderrad nicht in Flucht, sondern mit leichtem Winkel nach rechts vorne, nicht viel aber wenn man drauf achtet bemerkt man es.
Lager und Ringe sind alle neu.
Habt Ihr Tipps voran es liegen, bzw. was ich kontrollieren könnte?
vanWeaver
Re: Problem mit dem Vorderrad
Beitrag von vanWeaver »
Mach die untere Gabelklemmung auf, stell die Gabel gerade und dann die untere Gabelklemmung wieder zu drehen, fertsch.
Wahrscheinlich hat sich die Gabel beim Einbau verdreht, immer erst obere Gabelbrücke festziehen, Rad rein und Achse festziehen und dann erst die untere Brücke festziehen, natürlich erst wenn die Gabelholme paralell stehen. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
