Hi, glaube meine beiden OKI MPS 200 Regler sind defekt. Brauche neue bzw. suche auch gerne (moderne) alternativen. Habe die M.unit blue verbaut. Vielleicht gibt es auch eine Lösung in die Richtung.
Hat hier jemand einen Tipp?
Alternative zu Regler OKI MPS 200 (Honda CB 750)
- Motorrad:: Honda CB750 K RC01
Bj. 1980 - Wohnort: Offenburg
- Jan
Re: Alternative zu Regler OKI MPS 200 (Honda CB 750)
Hab was für dich, gibts ne moderne Alternative, schicke dir ne PM
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Ignitech TCIP4 einbauen.
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
Kann mir vllt. noch einer kurz erklären wie ich meine jetzigen Regler messen kann, ob sie auch wirklich defekt sind? Kann man die überhaupt durchmessen?
- k3po
Das sind keine Regler, das sind 'nur' elektronische Leistungsschalter, die vom Signal von den Zündungspickups geschaltet werden.
Messen ohne weiteres nicht möglich, bzw. brauchst halt etwas elektronisches Verständnis und einen Versuchsaufbau.
Du kannst ganz generell checken ob ein Zündfunken entsteht, indem Du z.B. mit einem Schraubendreher die metallische Nase an einem Pickup gegen umliegendes Metall kurz überbrückst. Je nachdem, mit welchem Pickup Du testet, entsteht so ein Zündfunke enweder an den Kerzen von Zylinder 1+4 oder 2+3, wenn alle Komponenten in Ordnung sind.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
OK, ja dann sind sie hin - kommt kein Zündfunke
Dann werden es neue. Danke euch.
- k3po
Sicher? Ist bei Dir im Moment noch alles original angeschlossen oder bereits modifiziert? Im 2. Fall würde ich sicherstellen, dass Zündspulen und OKI's richtig verdrahtet und mit Spannung versorgt sind. Es muss schon viel passieren, dass beide OKI's auf einmal kaputt sind.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
