Hallo Leute,
ich hab eine CX500 mit Sportluftfilter anstelle des großen Serienluftfilters.
Nun ist es ja so, dass in der Serienausführung die Vergaser nur durch den Ansaugstutzen und den Luftfilter gehalten werden.
Im Falle eines Sportluftfilters also nur noch durch den Ansaugstutzen. Mir erscheint das irgendwie ungenügend da die Vergaser ja schon ein gewisses Gewicht haben und dauerhaft das Ansauggummi durch Vibration belasten.
Außerdem ist mir auch schon mal ein Vergaser während der Fahrt aus dem Stutzen raus gerutscht. Vielleicht ist aber auch der Gummi nicht mehr der beste.
Ich dachte nun daran, eine Schlauchschelle um das Rahmenrohr zu machen um die Vergaser daran zu befestigen.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Schöne Grüße,
Markus
Vergaserbefestigung CX500
Äthernauter
- Motorrad:: Güllepumpe
Re: Veragser befestigung CX500
Ich hab kürzere Vergaser drauf gemacht, die nicht so weit überhängen und leichte Trichter statt schwere Filter.
...Spaß beiseite:
Ich kenne keinen, der da irgendwelche besonderen Maßnahmen ergriffen hat. Du brauchst halt gute und intakte Ansaugstutzen, die noch so weich sind, dass sie sich fest an den Vergaser klemmen lassen. Und ordentliche Schellen.
Ansonsten kannst Du Dir auch von der Querverbindung nach oben zu dem Befestigungspunkt der beiden Motorhaltebleche irgendeinen Halter basteln.
Äthernauter
Re: Vergaserbefestigung CX500
Ok, dann werde ich es vorerst mal so belassen wie es ist. Danke für die Info.
