Vorschrift TÜV Rückleuchten/Blinker
Haenno
Motorrad:: Honda CB 500 Four, Bj. 1976
BMW R65, Bj. 1981
Beitrag von Haenno »
bei meinem ersten Tüv Termin wurde ich auf die Position meiner 3 in 1 Rückleuten/Blinker hingewiesen, dass diese zu weit von dem hinteren Punkt des Motorrads angebracht seien. Welche genauen Vorschriften gelten denn bei einer BMW r65 BJ. 81? .
Ein Bild von den angebrachten Blinker ist hier:
P.S. im Internet habe ich folgende Tabelle gefunden, welche aber diese Thematik nicht aufgreift:
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Hendrik
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Vorschrift TÜV Rückleuchten/Blinker
Beitrag von Alrik »
Du musst ECE einhalten, weil du zwei Rückleuchten hast. Damit darf dein Blinker maximal 300 mm vom hinteren Ende entfernt sein.
Haenno
BMW R65, Bj. 1981
Alrik hat geschrieben: 11. Jun 2022 Du musst ECE einhalten, weil du zwei Rückleuchten hast. Damit darf dein Blinker maximal 300 mm vom hinteren Ende entfernt sein.
Das heißt also, dass ECE egal bei welchem Baujahr gilt? Und kann man das umgehen, da bei der Sitzbank die Befestigungen nicht umsonst angebracht wurden.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Wenn du dich für zwei Rückleuchten entscheidest, fällt die gesamte Baugruppe Beleuchtung in die ECE-Welt, denn die StVZO kennt beim Motorrad nur ein Rücklicht.
"Umgehen" kannst du da nix. Schon gar nicht beim Umbau.. Dazu hat dich schließlich niemand gezwungen (okay, das "Design" der BMW irgendwie schon :lachen1: ).
Lösung: Lass die Blinker wo sie jetzt sind und klemm die anderen Funktionen ab. Dann noch ein einzelnes Rücklicht in die Mitte und fertig ist die Laube.
