Glühlampen suche
Nobser
Motorrad:: Yamaha XJR 1300 BJ 2000
Glühlampen suche
Beitrag von Nobser »
Hallo Gemeinde,
an meiner 1300 XJR, BJ 2000, ist nach nunmehr 22 Jahren die Blinkerkontrollleuchte ausgefallen.
Diese hat 12 Volt 1,7 Watt. Jetzt gibt es diese Glühlampe aber mit 2 verschiedenen Sockeln.
Sockeltyp W2x6,6d oder Sockeltyp W 2,1x9,5d.
Weis jemand welche der beiden Birnchen für mich die richtige ist?
Gruß Norbert
Re: Glühlampen suche
Nobser
vielen Dank für Deine rasche Antwort und Info.
Aber welche der beiden Glühlampen ist bei mir verbaut ???
Ich wollte zuerst die Lampen kaufen um diese dann zu wechseln.
Norbert
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Laut dieser Darstellung Sockeltyp W2x6,6d für die Insrumentenbeleuchtung und Sockeltyp W 2,1x9,5d für die Kontrollleuchten
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 7_3b2d.gif
Never Change a runing system
Nobser
Hallo Scirocco,
Danke vielmals.
Genau soetwas habe ich gesucht. Leider gibt auch das Bordbuch auch keine weiteren Informationen über den Sockeltyp bekannt.
Da nun nach 22 Jahren die erste Glühlampe durchgebrannt ist, werde ich mir mal beide Sorten auf Vorrat legen. Obwohl....... evtl. halten die ja nochmals so lange. Andererseits bezweifele ich das die heutigen Birnchen nur halb so lange halten werden.
Norbert
Man kann so dumm sein wie man will,
man muß sich nur zu helfen wissen
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Wäre dann nicht ein Umstieg auf LED sinnvoll?
Scirocco
Für einen 2 € Artikel nach 22 Jahren nicht wirklich.
ducmann65
Beitrag von ducmann65 »
Nobser hat geschrieben: 19. Aug 2022 Weis jemand welche der beiden Birnchen für mich die richtige ist?
scheffi
Motorrad:: Royal Enfield Continental GT, Bj.2014
Honda NTV Revere, Bj. 1992
Beitrag von scheffi »
Was? Nach 22 Jahren schon kaputt? Da würde ich aber einen Kulanzantrag stellen!
Bei meiner NTV ging nach 25 Jahren der Bremslichtschalter vorne kaputt. Da wehte aber ein ganz kalter Wind durchs Werk!
gruß vom scheffi ;-)
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
:lachen1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
