Mikuni VM38SS (DR600) irreparabel defekt?
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Hallo Gemeinde!
Ich hab da mal eine Verständnisfrage. Folgende Situation:
Meine DR600 zickte übelst beim Versuch den Motor abzustimmen. Lief immer zu mager obwohl Bedüsung schon irre groß.
Per Bremsenreiniger-Test war auch schnell klar das der Vergaser Falschluft zieht wie die Sau! Schieberdeckel, Schwimmerkammer etc...
Vergaser ist komplett zerlegt, gereinigt und mit Neuteilen versehen. Also Dichtungen, Düsen etc... Kompletter Reparatursatz eben.
Nach diversen Versuchen die Kacke dicht zu bekommen hab ich dann irgendwann aufgegeben. Ok, schick ich ihn zu Topham. Hilft ja nix.
Aussage von Topham: "Vergaser ist irreparabel kaputt weil er keinen Unterdruck aufbaut".
Das war die Antwort von Topham mit dem Angebot mir einen TM-40 zu schicken den sie idR für die DR600 verkaufen.
Aus Verzweiflung lies ich mich darauf ein. Suzi lief auch damit sofort überragend!
Nur was kann nun an dem Originalvergaser so defekt sein das der irreparabel kaputt ist? Auch kam die Aussage von Topham das die VM38SS an der Schieber-Führung verschleißen und dann hier falschluft ziehen.... Erschließt sich mir nicht...
Ich würd dem jetzt schon gern auf die Schliche kommen. Wär ja schade um den Vergaser. Jetzt wo alles daran neu ist....
Kann mir das jemand erklären?
Danke und schönes Wochenende!
Markus
Re: Mikuni VM38SS (DR600) irreparabel defekt?
Die Erklärung steht schon da.
Ist die nicht austauschbare Führung im Gehäuse verschlissen,
dann ist das Gehäuse eben hin.
Das passiert nun mal bei Vergasern mit der Zeit und hat seine
Ursache in Vibrationen und Gaswechseln, welche den
Schieber in der Führung mit der Zeit diese Führung
abtragen lässt, denn der Schieber ist meistens
aus härterem Material, wobei auch oft noch
feine Partikel bei der Abrasion helfen.
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Danke für die schnelle Rückmeldung! Schade. Das war eigentlich nicht das was ich hören wollte :steinigung:
:dontknow:
Ist schade drum, aber so ist es nun mal.
Vor etlichen Jahren hatte ich einen Satz Schiebervergaser für
alte Kawa-Triples mit gleichem Problem überholt.
Da wurde die Führung wie eine Laufbuchse gehont und der
Schieber auf ein passendes Spiel beschichtet.
Das funktionierte sehr gut und leichtgängig.
Die Kosten waren damals aber recht hoch.
Heute ginge das evtl. günstiger, müsste man
sich erkundigen und testen.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Rechteckige Querschnitte können nicht gehohnt werden.
@Martin: Das ist ein bekanntes Problem bei den Vergasern :( Tritt aber erst bei wirklich hohen KM-Leistungen auf.
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Markus. Ich heisse Markus :wink:
36tkm zählt schon als hohe KM-Leistung? Find ich traurig.
Der erste Verdacht das Topham mir einfach nur einen neuen Vergaser verkaufen wollte und gar kein Interesse daran hat meinen "Alten" zu reparieren hat sich ja damit eigentlich nicht bestätigt. Aber eine etwas detailliertere Fehlerbeschreibung hätt ich mir trotzdem gewünscht.
Egal. Hilft nix. Suzi läuft top mit dem TM40 (Also zumindest was die bewertbaren Kriterien im Stand betrifft - Anspringverhalten, Leerlauf, Gasannahme). Heute Nachmittag werd ich evtl mal ein Proberündchen drehn um mir da ein Gesamtbild zu machen und das Kerzenbild mal zu checken bzgl Abstimmung.
TortugaINC
Ne, dass der bei 36tkm so ausgelutscht ist, dass er nichtmehr funktioniert, ist sehr ungewöhnlich.
Es ist auch nicht so das die Schieber in einer luftdicht schließenden Passung laufen würden. Da es sich um einen geschlossener Bauraum handelt, muss entweder der Schieber arg im Vergaser klappern (dass die Luft hinter dem Schieber vorbei pfeift und vorn in den Motor gelangen), oder aber es noch was anderes im Argen sein damit sich kein Unterdruck aufbaut. Z.B. defekte Dichtung vom Vergaserdeckel oder bei der DR600 bevorzugt durch eine defekte Drosselklappenwellendichtung. Hast du den Vergaser noch?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ich bin bei Jochen. Mit handwerklichem Geschick und technischer Ausrüstung lassen sich die Führungen wie von Jochen beschrieben wieder herstellen. Aber es war sicher richtig einen neuen Vergaser zu kaufen wenn man die Maschine zeitnah fahren möchte.
Aufarbeiten mit dem Ermitteln der richtigen Verfahren und Ausführen der Arbeiten dürfte eine Winterpause ausfüllen.
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Also eine Rettung gibt´s noch. Zumindest im Oldtimerbereich ist es nicht unüblich, dass man sich die Schieber im Übermaß herstellen läßt.
Wird dann für gewöhnlich ein neuer Schieber aus Messing als Einzelanfertigung gebaut einpaar 10tel größer eben und der Gaser entspr. gehohnt.
Ist aber nicht billig und bei der einzig mir bekannten Adresse (müßte ich jetzt bei den MZ-lern spicken) auch mit Wartezeit bis 1 Jahr verbunden.
Aber bei den techn. Fähigkeiten einzelner Foristen hier, kann das ja evtl. auch jemand privat :dontknow: .
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
TortugaINC hat geschrieben: 11. Nov 2022 Z.B. defekte Dichtung vom Vergaserdeckel oder bei der DR600 bevorzugt durch eine defekte Drosselklappenwellendichtung. Hast du den Vergaser noch?
Natürlich hab ich den Vergaser noch :grin: Ich hab auch noch einen Zweiten der nur gereinigt ist, aber noch zerlegt und nicht mit Neuteilen bestückt.
Besagte Drosselklappenwellendichtung hab ich aber nirgends getauscht.... :versteck:
Am Spiel des Schiebers ist jetzt nichts zu erkennen das hier was nicht in Ordnung wäre. Das ist ja das was mich so stutzig macht an der Begründung von Topham.
