Felgen lackieren ohne Reifen runter zu machen.
Auge73
Motorrad:: Honda Schadow
Honda NTV 650
BMW 800 GT
Beitrag von Auge73 »
Hat mir jemand Tips wie ich die Felgen lackieren kann ohne den Reifen runter zu machen.
Zur Zeit hat keine Werkstatt Zeit meine fast neue Reifen runter zu machen und nach lackieren wieder rauf.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Felgen lackieren ohne Reifen runter zu machen.
Beitrag von Dacapo »
Moin, Luft raus lassen. Und Karten vom Kartenspiel zwischen stecken.
Also zwischen reifen und Felge.
Beste Grüße
Dacapo
Heju
Motorrad:: Honda Gl1000
Beitrag von Heju »
Und oder die felge auf nen Besenstiel stecken der an zwei Stellen waagerecht aufliegt. Besser nich nen Wuchtbock. Das rad schnell drehen und nen Pinsel mit fett andas gummi vom Teifen halten. Dann hält der lack auf dem Fett und lässt sich hinterher entfernen.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
:lachen1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Heju
Beitrag von Heju »
Ui ui ui. Da hätte ich wohl nochmal Korrekturlesen sollen.
Die beschriebene Technik funktioniert aber. Jedenfalls bei mir.
jenscbr184
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst... :shock: ?
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Wir leben fürwahr in Zeiten, wo der Unterschied zwischen Realität und Satire immer mehr verschwimmt.
Kein Vergeben, kein Vergessen
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Diese Methode war doch fürher gängige Praxis, als die Gebrauchtwagen mit Holdts Felgensilber ihren Wert verdoppelten ...
... das Ergebnis war allerdings meißt sehr mäßig, so zumindest meine Erinnerung.
@Bollermann...wieso "... in every respect"?
Heju
Beitrag von Heju »
Nein ist mein Ernst.
Wenn man täglich mit Pinseln, Rollen und Spritzgeräten zu tun hat kann man auch mal Wege abseits der ausgetretenen, fachlich richtigen Wegen gehen.
Wenn man sich mal anschaut wie die teilweise schönen Muster auf Keramikschüsseln oder -teller entstehen, warum dann nicht auch bei Felgen.
Wenn sich jemand an dem Fett auf dem Reifen stört, es ginge auch flüssige Maskierfolie. Die haftet zunächst am Reifen und lässt sich später wie eine Gummihaut abziehen.
Wenigstens quietscht der Pneu dann nicht mehr auf der Felge ...
- Luft raus
- Reifen vom Felgenrand abdrücken
- Ventil und Sitz abkleben
- passenden Karton nehmen und einen 10-15 cm breiten Ring ausschneiden
- den Ring tangential auftrennen
- Ring zwischen Rad und Reifen überlappend anbringen
- los gehts mit dem Lack
- und immer schön mit Muttis Föhn vorsichtig anwärmen
Mangels Aufnahmevorrichtung ist der erwähnte Besenstiel eine prima Alternative
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
