Stummellenker Adapter?
Dranes
Motorrad:: XS400 4G5 '81
Beitrag von Dranes »
Hi Leute!
Hab mir am Teilemarkt ja diese Tommaselli 257 Stummel geschossen...zuerst nur um zu haben, jetzt überleg ich aber, ob ich die nicht an meine XS400 montieren könnt. Problem, die Klemmen sind um ein Eck zu groß. Jetzt hätte ich mir überlegt, einfach aus einem Alurohr eine Hülse zurecht zu schneiden und seitlich einzuschlitzen, dann rein damit und die Stummel könnten halten.
So in der Art sollte es aussehen, dachte ich mir:
Macht das Sinn? Oder ist das eine doofe Idee :mrgreen:
Alternative wäre, die Lenker zu verchecken und mir andere - passende zu besorgen.?
Hülfe! :zunge:
nothing and everything is possimpible - free your mind
born53
Motorrad:: BMW R 80 R, Bj. 1993
BMW R 100 Gespann, Bj. 1981
BMW R 26, Bj. 1956
Re: Stummellenker Adapter?
Beitrag von born53 »
Hab ich an Philips R 100 CR genauso gemacht.
Funktioniert perfekt, zumindest an der BMW.
Tom
Griesbert
Motorrad:: Ja, habe ich. Mehrere. Keines davon im Serienzustand und keines jünger als 40 Jahre.
2 sehen aus als könnten es CafeRacer sein.
Beitrag von Griesbert »
Aloha
Es ist völlig ok mit Reduzierhülsen zu arbeiten.
Es gibt auch Menschen, die nehmen einfach 'nen Blechstreifen von 'ner Konservendose um die Stummel passend zu machen.
Christian
Ich danke allen die nichts zum Thema zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben.
Dranes
Ok, das klingt ja wiederum ganz gut :)
Die Stummel haben 35mm, meine Rohre 33mm... Alu is da wohl am besten, weils bisschen weicher ist und sich klemmen lässt, oder?
Griesbert
Du hast grob 0,8 - 1,2 mm Luft zu überbrücken.
Deine Stummel haben auch noch einen Klemmweg, denn 35mm ist ja nur das Nennmaß.
Ob Alu- oder Stahlblech ist in meinen Augen eine untergeordnete Frage, denn - oh wunder - ohne Distanzbleche klemmst Du auch Stahl auf Stahl.
Nimm das was verfügbar ist und was DU am ehesten verarbeiten kannst.
Nur Mut wünscht
Christian
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Dann benötigst du 2 Alublechstreifen von je 103,5mm x die Breite der Klemmen x 1mm, dann sollte das passen (angaben ohne Gewähr) Ich werde mir zwei Hülsen mit 6mm Wandung Drehen lassen um von 45mm um auf 33mm zu kommen.
Habe bei meinen auch welche aus 0,5mm ALublech drin, für 34er findet man fast nichts, ist alles 35 :-)
lbp71
Motorrad:: Yamaha XS 360 "patina- queen", Kawasaki KX 450 F
Beitrag von lbp71 »
...kein Ding funzt prima. Ich habe mir Aluhülsen mit Bund gedreht und dann geschlitzt!
Einen fetten Gruß vom
Steffen (lbp'71)
http://lowbudgetcustom71.blogspot.de/
Dranes
Oh, thx..hätt ich die SuFu bissl mehr quälen müssen :D
Danke
Elviss
Motorrad:: Triumph + Norton
Beitrag von Elviss »
Verbau es so, dass man die Hülsen von außen nicht sieht.
Es könnte sein, dass sich ein Prüfinschinör daran stört und als technisch nicht einwandfrei deklariert.
Elvis
# Gesendet von meinem iBleistiftspitzer #
