Motorausbau XS750
tripledad
Motorrad:: Yamaha FJ1200, XS750, RD350 aircooled, Aprilia RSV1000RR, Husqvarna SM510R
Motorausbau XS750
Beitrag von tripledad »
ich habe mir zwei XS750 mit jeder Menge Teile incl. 2 Motoren geangelt.
Eine ist schön und Original bis auf das 2. Gang Problem. Die andere ist mit Pichler Verkleidung (kotzhässlich) und fehlender Auspuffanlage, da wird ein schöner Caferacer draus.... :)
Jetzt muss der Motor raus und bevor ich da loslege, wäre es schön, wenn jemand mir kurz Hilfestellung geben könnte, die Unterzüge lassen sich ja nicht abschrauben. Im Normalfall ist das bestimmt kein Problem aber ich sperre immer gerne meine Löffel auf und höre Leuten zu, die das schon mal gemacht haben.
Danke vorab & beste Grüße aus Bayern :rockout:
vanWeaver
Re: Motorausbau XS750
Beitrag von vanWeaver »
Tripledad bin ich auch, willkommen im Forum.
Moped auf die Seite legen, Rahmen vom Motor heben. :wink:
...wäre schön wenn du dich mal vorstellst: https://www.caferacer-forum.de/viewforum.php?f=24
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Besorge dir einem alten Autoreifen, Matratze oder Schaumstoffpolster und kippe den Rahmen mit Motor seitlich drauf.
Schrauben der Motorhalterungen lösen/entfernen und anschließend den Rahmen über den Motorblock nach oben entfernen.
Zuletzt geändert von Scirocco am 1. Mär 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Never Change a runing system
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Ich habe mir mittlerweile eine alte Europalette dafür zugelegt und Aussparungen für den Motordeckel ausgesägt. Funktioniert noch besser als mit dem Reifen,weil der Motor fast plan aufliegt.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Wenn du ein bissl Fleisch auf den Rippen hast, kannst den Motor auch alleine rausheben. Brauchst dich nur oben auf den Rahmen legen, unten mit einem Wagenheber unterstützen und dann hilft dir wer zweiter mit dem Wagenheber, damit der dann wieder unter den Motor kommt.
(Rahmen weg heben geht aber leichter - bei mir wars nur blöd, weil seitlich ein Beiwagen dran war...)
Frei ist, wer frei denkt.
