Unbekannte Mikuni Vergaser
stresa
Motorrad:: Yamaha RD400, 3x RD250, RD Streettracker, Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Beitrag von stresa »
Hi Leute,
in meinem Teile Sammelsurium habe ich 2 Satz Mikuni 2Takt Vergaser gefunden die ich nicht zuordnen kann.
Vielleicht weis ja hier jemand für welche Motorrad Modelle die gedacht sind.
An Vergasersatz 1 ist keinerlei Bezeichnung zu finden. Ist ein 28 oder 30mm Vergaser. Mit nicht geeignetem Messwerkzeug habe ich irgendwas um die 29mm gemessen.
Offensichtlich für einen schlitzgesteuerten Motor, die Gummiansaugstutzen sind noch drauf geschoben.
Auf Vergasersatz 2 ist die Bezeichnung NS 10 zu finden, auf beiden Vergasern. Ist keine mir zuordenbare Bezeichnung. Zumindest ist es keine Yamaha Bezeichnung. Sind 28mm Powerjet Vergaser mit verchromten Gasschiebern.
Wäre schön was über die Vergaser zu erfahren.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
onkelheri
Re: Unbekannte Mikuni Vergaser
Beitrag von onkelheri »
… ich würde die schon im Bereich der alten TZ 350 verorten… gerade wegen der Powerjet‘s
DHL only!
stresa
Hi @onkelheri,
von oder für eine TZ sind die sicher nicht. In dem Bereich kenne ich mich aus. Hab selbst einige TZ's. Auch RD's kann ich ausschließen, da kenne ich auch alle Nummern die drauf stehen könnten.
Ist auch mit 28mm viel zu klein für eine TZ.
Trotzdem danke.
Gruß Uwe
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo Uwe
Bei den 28er Powerjets habe ich auch an TZ125 gedacht, aber da Ich weiß, daß du dich in dem Bereich gut auskennst habe ich das auch ausgeschlossen, bei den Ersteren habe ich auch gar keine Idee, die Ansaugstutzen sehen aber falsch montiert aus, also nicht wirklich dazugehörent, denn eigentlich wird der Vergaser in das Gummi gesteckt und nicht das Gummi in den Vergaser.
Grüße zippi
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
das sprang mir auch gleich in mein Auge.Schon soviele Reisbrenner behandelt,aber noch nie einen gehabt wo der Gummiflansch im Vergaser steckt.
stresa
Hi @zippi und @manicmecanic,
das täuscht nur. Der Vergaser sitzt auf einem Verbindungsrohr das zwischen Gummi und Vergaser steckt. Das Rohr hat exakt den selben Innendurchmesser wie die Schieberöffnung. Was sicher fehlt ist die massive Guss-Schelle die auf die eingeschnittene Vergaserseite gehört.
@zippi,
die TZ125 waren 1-Zylinder. Daher scheiden die aus. Und als es die 2-Zylinder TA125 Anfang der 70iger gab, da gab's noch kein Powerjet.
Deshalb alles recht rätselhaft.
Gruß Uwe
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Einmal völlig unbedarft gefragt,
Gab es die Vergaser nur auf 2taktern?
Gruß Zippo
stresa
@zippotech,
eigentlich sind das typische 2Takt Vergaser,
Das Rätsel um den 1. Vergasersatz ist wohl gelöst. Es handelt sich ziemlich sicher um die Vergaser der Drehschieber Kawasaki A7, ab 1969. Vorher hatte die 26er.
Gruß Uwe
manicmecanic
Gilera DNA 50
Uwe
witzig,die hatte ich mal.
Ich habe noch drüber nachgedacht aber die Kawa A 7 war nur kurz in meinem Besitz.Habe quasi nichts dran geschraubt.
Das war das erste Moped mit der ich meiner RD 350 untreu wurde in den wilden Zeiten.Das Fahrwerk + besonders die Bremsen waren so gruselig,da habe ich sie kurz später trotz des Hammermotors wieder verkauft.
Die alte Säge hatte doch aber keine Powerjetvergaser ?
Gruß Richard
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Der obere Satz Vergaser ist ohne Powerjet.
