Wie der Titel schon sagt. Ich habe eine Grundplatte aus Aluminium und nun stellt sich die Frage, ob es eine gute Idee wäre, die Grundplatte zuerst pulverbeschichten zu lassen, um eine bessere Haftung des Polsterklebers zu ermöglichen. Blankes Aluminium kann ja etwas heikel sein, was Haftung angeht...
Bisher waren alle meine Grundplatten lackiert, oder gepulvert, daher habe ich keinen direkten Vergleich, ob es nötig/besser ist.
Pulverbeschichtung als "Haftgrund" für Polsterkleber?
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
Re: Pulverbeschichtung als "Haftgrund" für Polsterkleber?
ja geht sehr gut
alu kann korrodieren bei direkten Kontakt mit dem zeug
Englandtobi
- Motorrad:: Xj 600 Diversion 94, 96, 97, 98 und 99er
Kurz und gut: ja, euer sattlermeister
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Hast du jemand zum Beschichten? Hier in Schlüchtern ist ein Gut und Günstig!
Ich hab nachgezählt -
Ja, kann ich vor Ort machen lassen und auch Strahlen
Das dachte ich mir schon fast (sonst fragt man ja nicht so dumm) und werde das also so machen. Danke!
- mrairbrush
Würde eine Epoxipulverbeschichtung ausreichen. Farbe dürfte ja egal sein.
Ja, ist Epoxidpulver in mattschwarz und seit heute Morgen drauf
Wusste gar nicht das es Epoxidpulver gibt, kannst da vielleicht mal an einer Ecke leicht mit einen Aceton lumpen oder ähnlichen ran ? Bis jetzt habe ich das Pulvern ja vermieden seit mir mal der Benzin die Farbe vom rahmen angelöst hat. Mit Epoxid dürfte das ja nicht sein.
Klar, bin mit dem Aceton getränkten Lappen drüber, bevor ich das Polster aufgeklebt habe ;)
Da das selbe Pulver (von Interpon) u.a. den Kühlergrill von Scania-LKW schwärzt, sollte das nicht all zu empfindlich sein.
OnlineBambi
Ehrlich gesagt, Andreas?
Ich hätte - außer blankem Metall oder Kunststoff - nicht erwartet, daß ein Material dem Verdünner von Klebern standhält ...
Erstaunte Grüße, Bambi
