habe folgendes problem wenn ich gas gebe dann dreht die maschiene trotzdem das ich den gasgriff loslasse hoch was kann das sein
es wurden alle düsen erneuert und der schwimmerstand eingestellt  Kehin vergaser 1314 TA 17
mir kommt es so vor das die kolben in einer bestimmten höhe hängen bleiben was sagt ihr dazu
oder was wäre da als ersatz mikuni eine lösung weis aber dann die gröse nicht
übrigens bin ich soweit fertig gr an alle schrauber
vergaser problem
vergaser problem
						- Vergaseronkel
 - Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Re: vergaser problem
Meistens sind das ganz simple mechanische Ursachen. Gaszug zu bisschen stramm und/oder Drosselklappe schließt nicht richtig. Würde nur der Schieber oben bleiben, aber die Drosselklappe ordentlich schließen, würde sie nicht hochdrehen.
Natürlich kann auch die Einstellung vom Leerlaufgemisch ggf falsch sein.
Ansonsten sehe ich da Einzelluftfilter. An Serienvergasern ist das immer ne heikle Sache, ohne Erfahrungswerte oder Prüfstand kaum wirklich brauchbar abzustimmen.
Vergaserservice für Europa
www.vergaseronkel.de
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
https://www.youtube.com/@CarbKingEU
Motorrad-Malbücher und mehr:
https://www.amazon.com/stores/Jane-Werb ... abled=true
danke das ist mir bewust was kann ich dann als ersatzvergaser nehmen einer wo passt
				Raureif
 - Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
das gleiche Problem hatte ich an meiner GPZ auch. Nachdem ich die Vergaser synchronisiert habe war es weg.
Ansonsten solltest du die Ansauggummis noch auf Dichtheit prüfen.
Und natürlich was der Vergaseronkel schon schrieb. Wenn die Drosselklapppen nur minimal aufstehen dreht das Ding im Stand hoch.
Rr
Rr
Hast du die Bedüsung angepasst? Größere Hauptdüsen etc oder fährst du noch die Standard Bedüsung, diese funktioniert nämlich nicht mit den offenen Filtern
				schrauberdad
 - Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Mal etwas genauer bitte... dreht sie beim Gas wegnehmen noch höher oder geht nur verzögert mit der Drehzahl runter? Ist das verhalten warm und kalt gleich?
hallo beschreibe es genauer also sobald ich ein bissichen gas gebe geht sie sofort hoch und bleibt auf ca 4000
stage 3 wurde montiert und die ansauggummis sind neu syncron ist er auch
danke mal für eure antworten gebe bescheid wenn ich den fehler gefunden habe !!!!
sie geht nach dem gasgeben verzögert runter !!!
hast Du mal geprüft ob die Drosselklappenmimik beim Loslassen des Gasgriffs sofort auf 'Null' schnappt?
				mdauso
 - Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe - Wohnort: Eddigehausen
haben wir hier Gleichdruckvergaser? Wenn ja, mal ganz doof gefragt und versteh mich nicht falsch, ist die Feder im Schieber?
Mario
Mario
Mein Blog:
https://marios-blog.com/
hi habe das problem gefunden es sind die membranen
verbaut ist ein keihin vergaser 13 14 ta 17 finde keine gasschieber vieleicht hat jemand 1 oder 2 gr stefan
