Regenfrustbastelei! Oder, wie biege ich ein Rohr?
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin!
Beim Stöbern auf eBay-Kleinanzeigen fand ich für kleines Geld einen ebenso kleinen Endtopf, noch dazu mit E-Nummer, passend zu meiner Yamaha XJR 1200.
Regen, Langeweile, Regen... gekauft!
Nun passt das Zwischenrohr nicht zu meinem Devil-Krümmer. Egal, aus HT-Rohren ein Muster gebaut, damit zur Schlosserei/ Metallbau. 🤦🏻‍♂️
Ich einfältiger Narr!
Das kann man nicht zurückbiegen!
Okay, sehe ich ein, wusste ich nicht.
Wir zerspanen und biegen nicht!
Ich Blödkopf.
Viel zu kurz und zu dünn!
Okay!
Dafür haben wir keine Vorrichtung.
Bei uns nur bis 45 mm Durchmesser, sonst gerne!
Die waren wenigstens nett.
Nun zum eigentlichen Vorhaben.
Das Chromrohr soll annähernd die Form des HT-Rohres annehmen.
Hier mal die Maße:
1) 120 mm
2) 240 mm
3) 120 mm
Wandstärke 1,2 mm
Innendurchmesser 57,7 mm
Außendurchmesser 61/ 58,9 mm, also etwas oval
Pink: 295 mm
Gelb: 173 mm
Winkel von 15/ 30 Grad
Nun habe ich mir überlegt, die 35 Grad vom Chromrohr durch "drehen" auf 30 Grad zu reduzieren. Dadurch steht der Endtopf etwas steiler, macht aber nichts. Nein, es wird kein Streetfighter!
Anstatt zu biegen flexen, bzw. das Rohr einschneiden, dann aufbiegen und einen Keil einschweißen lassen.
Wäre vermutlich einfacher, oder?
Nachdenkliche Grüße von der Nordseeküste
Schmidei
Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Re: Regenfrustbastelei! Oder, wie biege ich ein Rohr?
Beitrag von Schmidei »
Das HT, sind das 15°-Bögen? Gugg mal im Netz, Auspuffrohre, Edelstahl. Da gibt tausend Sachen, da kann man sich das zusammen stellen. Ich habe so ne halbe Auspuffanlage gebaut, Rohrführung von Schalldämpfer rechts unten nach links oben. Musst mal stöbern. Du brauchst ja nur zwei 15°-Bögen und evtl. Ei gerades Stück.
Schmidei
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hier wird Dir geholfen:
https://www.powersprint24.de/
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Schmidei!
Das wäre auch eine Möglichkeit.
HT Bogen 15°
HT Bogen 30°
HT Rohr gerade
Alles in einer Ebene.
Schmidei
Geht schnell und einigermaßen billig. Ohne ein Teil zu zerstören.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Danke für die Tipps!
Werde mir die Angebote der Firmen durchlesen.
Oder direkt ansprechen, bzw. anschreiben.
Vielleicht können sie mir anhand der Bilder/ Maße ein Zwischenrohr herstellen.
Was haltet ihr von der Idee mit dem Schweißen?
Wenn es nichts wird, habe ich noch die Möglichkeit, das Rohr herstellen zu lassen.
Die Schweißnaht ist nicht im Sichtbereich.
Schmidei
Wenn's Chrom ist - nix.
Ist das das Originalteil? Dann ist es hin. Doof evtl.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Wenn Dir der Chrom egal ist, biegt Dir das jeder, der mit einer Azethylenflamme umgehen kann.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Zurück zu „Abgasanlage“
