ich habe gesehen, hier werden hilfreiche Tipps zum Umbau von Motorrädern geteilt.
Deshalb schildere ich mal kurz mein aktuelles Problem: Meine Cafe/Campus Racer Projekt hat neue Armaturen bekommen und neue LED Blinker. Dadurch, dass ich Armaturen verwendet habe, die nicht wie die originalen BMW Motorräder sind, habe ich nun das Problem, dass die Blinker bei Betätigung dauerhaft leuchten und in der Mittelstellung der linken Lenkarmatur weiter leuchten. Erst wenn ich auf die "andere Seite" wechsle, leuchten die Blinker der anderen Seite. Blinken, was sie tun sollten, tun Sie schon gar nicht ...
Hat hier wer auch so einen Umbau durchgeführt und kann helfen?
! Die Armaturen sind nicht wie die BMW Armaturen, sondern wie von den Herstellern Suzuki, Honda, Yamaha, .....!
BMW K1100 LT blinkt nicht mehr
Re: BMW K1100 LT blinkt nicht mehr
Kann es sein, dass der Blinkerschalter durch "Knopfdruck" wieder in die Mittelstellung kommt und abschaltet?
Das nicht blinken wollen wird wohl am Blinkrelais liegen, das etwas mehr Last als kleine LEDs braucht. Ein Lastunabhängiges Relais dürfte Abhilfe schaffen.
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Moin, hast du org. Brotdose (Tachoeinheit) noch montiert?
Wenn nicht könnte da ein Teil des Problems liegen. Darüber wird in Sachen Elektrik bei den K Modellen noch einiges gesteuert.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
Ich kann jetzt nicht 100% sagen ob das Modell von Unarten betroffen ist es gab aber welche mit automatischer Blinker Abschaltung. Park und Warnblinkanlage denke das da der Fehler liegt. Denke das die Schalter mit hineinspielen.
Danke für die Rückmeldung, ihr drei!
Ich denke, ich habe ein Bauteil gefunden, das meine Probleme lösen könnte.
https://blackdiamond-motorcycles.ch/pro ... -k1100-k1/
Nur ist es leider nicht möglich, mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten. Habt Ihr schon mal so eine Art von Bauteil gesehen und habt mir eine andere Plattform auf der Ich das bestellen kann?
Brotdose ist abmontiert, aber die BEP 3.0 (https://maru-labs.com/portfolio/bep3-0-5/) ist eingebaut.flyingsixtus hat geschrieben: 11. Nov 2023 Moin, hast du org. Brotdose (Tachoeinheit) noch montiert?
Danke für den Tipp, aber das denke ich bei diesem Model nicht. Mein Stiefvater hat es davor gefahren und nichts davon erzählt.cafetogo hat geschrieben: 11. Nov 2023 Ich kann jetzt nicht 100% sagen ob das Modell von Unarten betroffen ist es gab aber welche mit automatischer Blinker Abschaltung. Park und Warnblinkanlage denke das da der Fehler liegt. Denke das die Schalter mit hineinspielen.
Da hast Du recht. Das Problem mit dem "reseten" ist jedoch dann noch nicht gelöst.grumbern hat geschrieben: 10. Nov 2023 Kann es sein, dass der Blinkerschalter durch "Knopfdruck" wieder in die Mittelstellung kommt und abschaltet?
