Blinkerleuchte im 60mm Tacho leuchtet nur beim rechts blinken
Bombe19
Motorrad:: BMW R NineT
GN250
Beitrag von Bombe19 »
Moin Männer, ich bin es mal wieder.
Meine Suzuki GN250 gibt die ersten Lebenszeichen von sich dank eines neuen Zündschlosses.
Nun beisse ich mir die Zähne an meinen 60mm Tacho aus.
https://www.kickstartershop.de/de/tacho ... eleuchtung
E-Plan : https://suzuki-classic.de/i/download/gn ... ltplan.pdf
Ich bekomme die Blinkerleuchte nicht zum Leuchten, bzw nur einseitig.
Ich habe ein gelbes und ein schwarz-gelbes Kabel am Tacho.
Am Kabelbaum habe ich ein schwarzes und ein hellgrünes, siehe Plan
Jetzt verbinde ich gelb mit schwarz
und ich verbinde gelb-schwarz mit hellgrün
Wenn ich jetzt rechts blinke, leuchtet die grüne Leuchte im Tacho, aber nicht wenn ich links blinke.
Tausche ich jetzt die Kabel, also gelbschwarz auf schwarz und hellgrün auf gelb, ist es umgekehrt.
Kennt einer von euch dieses Phönomen und weiss Hilfe ?
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Blinkerleuchte im 60mm Tacho leuchtet nur beim rechts blinken
Beitrag von Zetti »
Es ist eine LED ! Diese geht nur in eine Richtung.
Du brauchst noch zwei Speerdioden damit es überhaupt klappt.
Bombe19
GN250
Zetti hat geschrieben: 21. Apr 2024 Es ist eine LED ! Diese geht nur in eine Richtung.
oh je ....
hab gerade gegoogelt und Google stimmt dir zu ;)
oh je ...
Bombe19
GN250
also jeweils eine Sperrdiode pro Kabel ?
(gelb und das gelb-schwarze)
gibt es dazu irgendwo ein konkrete Anleitung zu finden ?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Du hast einmal Masse am Tacho und einmal Plus für die Kontrollleuchte.
Geh mit den beiden Plus aus den Blinker auf das Plus der Kontrollleuchte.
Nur musst du jeweils eine Speerdioden dazwischen machen.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Gibt es mittlerweile auch käuflich zu erwerben 😉
https://www.elektronikbox.de/shop/index ... ucts_id=50
Suche mal unter Blinkverbinder
Bombe19
GN250
moin Zetti,
bin Maschinenbau Ingenieur mit Null Ahnung von Strom. .. (aber 0,0)
Kann es sein, dass gemäß des Schaltplanes die Plus Pole der Blinker Hellgrün (rechts) und schwarz (links) sind ?
Wenn ich diese beiden jetzt mit dem Plus-Kabel des Tacho (gelb) verbinde, was mache ich mit der Masse (gelb schwarz)?
und danke für den Link :)
Zuletzt geändert von Bombe19 am 21. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Beitrag von XSaver »
Zetti hat geschrieben: 21. Apr 2024 Gibt es mittlerweile auch käuflich zu erwerben 😉
Mehr als 15.-€ für zwei! Dioden...wer's hat :stupid:
Das sind Cent-Artikel...ich glaub ich hab mal 10 Stück für nen Euro gekauft.
Aber den Schaltplan kann man sich dort runterladen! :idea:
Löten, Schrumpfschlauch drüber, fertig! Kann jeder!
Good Luck :prost:
XSaver
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Da bin ich ganz deiner Meinung!
Macht es für unerfahrene halt leichter.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ja schwarz und hellgrün.
Für das Masse vom Tacho suchst Du dir ein Masse am kabelbaum
