Sonstige» Saxuki XTC 650
holmi57
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda SZR 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Aprilia RXV 450 2008
Husqvarna Svartpilen 701 2019
Beitrag von holmi57 »
Hallo Gemeinde,
nachdem ich das Projekt an anderer Stelle schon mal angesprochen hatte - viewtopic.php?t=32234 - kommt jetzt der komplette Bericht über meine Sachs-Suzuki XTC 650 (kurz Saxuki).
Beseelt von dem Vorhaben, eine kleine leichte Sportmaschine mit kräftigem Einzylindermotor UND Straßenzulassung zu verwirklichen, schaute ich mich im Internet und auch hier im Forum um. Das Fahrwerk der Sachs XTC 125 gefiel mir optisch und versprach, von den verwendeten Komponenten (Gabel und Bremsen identisch mit der Sachs Roadster 650) auch mehr Wumms zu ertragen. Ach ja, das Ganze sollte auch "nichts" oder so gut wie nichts kosten ...
Also legte ich mir erst eine zerlegte XTC 125 2-Takt mit Motorschaden für 350 Euro zu, kurz darauf ein abgebrochenes Projekt eines Trike auf DR 650-Basis für 300 Euro. Da waren die Sprit- und Leihhänger-Kosten fast teurer als der Inhalt !
Damit war der Rahmen (sic!) des Projekts schon mal festgezurrt und es konnte an die Verschmelzung der ungleichen Pakete gehen. Die nicht benötigten Teile speziell des Trikes wurden überwiegend über einschlägige Plattformen verkauft oder der Verwertung zugeführt. Der Einstandspreis des Trikes konnte damit im Übrigen mehr als kompensiert werden ...
An den nackten Rahmen der XTC wurde erst mal bodenständig (oder -liegend) der DR-Motor angelegt. Passte nicht direkt auf Anhieb, aber das sollte sich noch ändern lassen.
Aus dem Bild ersieht man übrigens auch meine weiterhin beengten Verhältnisse in meiner Zwergenwerkstatt.
Um nicht immer den doch massiven Komplettmotor rumwuchten zu müssen - ja ich weiß, es gibt auch größere, schwerere Motoren - hab ich mir zusätzlich ein leeres Gehäuse gekauft (für günstig) und den nötigen Raum von Zylinder und -Kopf durch ein Leichtbaumodell angedeutet.
Die Arbeit mit nachwachsenden Rohstoffen wurde im Zuge der Feinplanung mehr und mehr perfektioniert ...
Um die Einbaulage im später fertigen Fahrzeug checken zu können, wurden ausgehend vom Gabelwinkel horizontale Leisten am Objekt angebracht - nicht vom Hintergrund irritieren lassen, die Szenerie war nicht für eine Veröffentlichung optimiert ...
(und der Rahmen stand aufrecht an der Wand).
Da zeigte sich schon, dass die Lage noch nicht optimal war - nicht nur bezüglich des Abstands Kettenritzel - Schwingendrehpunkt - es sollte ja auch kein BSA-Sloper-Nachbau werden ...
Also musste wohl eine unwichtige Querstrebe am Rahmen der Gewalt bzw. der Bügelsäge weichen. Mit einer Fotomontage habe ich mich vorher vergewissert, wie es dann wirken würde.
to be continued ...
jenscbr184
Re: Sonstige» Saxuki XTC 650
Beitrag von jenscbr184 »
Cool 😎
K100 Goldstück Guzzi Bobber
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Lässig. Den Motor gibt’s auch ohne globigen Anlasser- könnte besser passen.
Viel Erfolg!
Tolles Projekt, holmi!
Da bleibe ich gerne und höchst gespannt am Apparat ...
holmi57
Guzzi LM 3 1983
Morini 9 1/2 2007
@TortugaINC : Anlasser stand mit im Lastenheft - ich bin auch schon älter und bequemer :)
und keine Sorge - am E-Starter wird das Projekt nicht scheitern !
holmi57
Guzzi LM 3 1983
Morini 9 1/2 2007
weiter im Text:
Die dem Zylinderkopf im Weg stehende Querstrebe wurde fachmännisch entfernt ...
Die hintere Motorhalterung sollte mittels Aluplatten unter Verwendung des unteren Rahmenauslegers und der Schwingenachse erfolgen. Um die genaue Form und Lage der Platten zu ermitteln, wurden zuerst "Dummies" per 3-D-Druck angefertigt - resourcenschonend unter Minimierung des Materialeinsatzes
... bevor die endgültigen Teile aus Baumarkt-Alu ausgesägt wurden
Mit diesen Halterungen passte der Motor - samt Anlasser - "saugend" in den Rahmen.
Beim Anbau des Vergasers zeigte sich erneut, dass der Rahmen vielem - u.a. dem ungehinderten Luftstrom - im Weg steht.
Das sollte sich im weiteren Verlauf aber auch lösen lassen...
Nachfolgendes Bild zeigt die hintere Halterung aus Sicht des Hinterreifens - sowie die ausdistanzierte Schwinge (im Original läuft die Achse durch den kleinen Yamaha-Motor. Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass auch unten ein Teil des Querträgers verlustig ging ? Der ausgesägte Rest dient jetzt 10cm weiter oben als Schwingendistanz ...
Erste Stellprobe mit Bodywork (hier noch ohne Vergaser):
... schaut schon vielversprechend aus !
Demnächst mehr ...
Mike
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Ich liebe solche Projekte!!! 👍👍👍👍
Gruß Zippo
Ich auch Zippo.
Aber den Rahmen gabs doch nicht mit nem 650er Motor.
Was meint Meister Blaukittel?
holmi57
Guzzi LM 3 1983
Morini 9 1/2 2007
Meister Blaukittel sah keine größeren Probleme, da das Original mit 125 ccm offen 29 PS (21 kW) hatte und der DR 650 Motor gedrosselt 27 PS bzw. 20 kW ... :neener:
jenscbr184
:lachen1: Top
Zurück zu „Sonstige“
