Hi zusammen,
kurz zu mir, bin der Christian und seit kurzem Besitzer einer Yamaha XJ 650 von 1984.
Ich würde gerne den Tacho (nur km/h) durch ein digitales Instrument mit Drehzahl und Füllstandsanzeige ersetzen.
Natürlich soll das Ding dann auch noch einigermaßen optisch passen.
Habt ihr ggf. eine Empfehlung für mich oder zumindest Tipps was alles möglich/nötig ist um das umzusetzen.
Vielen Dank
P.S.: Tolles Forum
Yamaha XJ 650 4k0 Instrument
Re: Yamaha XJ 650 4k0 Instrument
Herzlich willkommen, Christian!
Bei Deiner Suche kann ich Dir leider nicht helfen, ich hab's mehr mit klassischen Instrumenten am Motorrad ...
Daumendrückende Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Ich fahre seit Jahren mit einem T&T von Louise rum. Rundinstrument mit ca 80mm, analoger Drehzahlmesser und digitaler Tacho. Uhr ist auch dabei. Der Dzm mit Schrittmotor zeigt sehr ruhig und genau an und das ganze sieht auch optisch noch ganz gut aus. Kontrollleuchten sind auch integriert. Für mich eine Alternative zu den wesentlich teureren Produkten von Motoscope.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Tach Christian,
mit Füllstand meinst du Tank? Dafür brauchst du einen Geber im Tank (den deine XJ vermutlich nicht hat). Ich würde dir auch zum Tipp von Werner raten, das Teil habe ich auch schon verbaut - es funktioniert sehr gut und sieht gefällig aus:
https://www.louis.de/artikel/t-t-multif ... r=10036500
In weiß und umgekehrt (Tacho digital und Drehzahl analog) sogar für ganz schmalen Taler:
https://www.louis.de/artikel/t-t-multif ... t/10034806
Sonst brauchst du außer einer Crimpzange und etwas Geduld beim Verstehen des Anschlussplans eigentlich nix.
Markus
Markus
Danke euch für eure Antworten. Hat mir sehr geholfen (vor allem die 249km/h die im Schaubild angezeigt werden :D).
Werde mich jetzt mal vorab mit der Verkabelung beschäftigen, da wurde schon einiges - mehr schlecht als recht - gemacht.
