Halbedelstahlkrümmer an VTR1000F SC36 - was tun?
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Moin zusammen,
ich brauche Rat. Schaut mal hier, die Krümmer. Sehen Kacke aus.
Die Endtöpfe gehen bis etwa senkrecht unter das Schwingenlager. Da ist ne Muffe mit Schelle.
Von hinten bis zur Fußraste sind sie aus Edelstahl, und ab da, genau wie die Krümmer, aus Mistgabeleisen.
Oder was auch immer. Original sah das mal aus wie Edelstahl, aber hält halt nicht. Daher Halbedelstahl.
Was könnt mer da machen? Bin ja sonst kein Pingel, aber das stört mich schon, weil der Hobel wegen dem Schwarz-matt (mega-scharf) eh schon immer gammelig aussieht. Und weil ich demnächst mal die komplette Schwinge samt Hebeleien ausbauen möchte (naja, muss/sollte), um die ganzen Lager da zu checken, käme ich recht einfach an die Krümmer. Die Pötte der VorFaceLift hab ich schon günstig geschnappt (bisschen kleiner), die tausche ich eh aus.
Meine Alternativen bislang
- Neu beim großen Holländer 930€ :-/
- lackieren -> keine Erfahrung
- Mit Olivenöl einbrennen -> da flieg ich zuhause raus
- Aluflammstrahlen -> leider keinen Kontakt mehr
- nochmal neu polieren -> hab ich keine Werkzeuge für
- Mumienband -> allersupernötigenfallsallerletzerettungabereigentlichauchnichtdannlieberrostig
Habt ihr vielleicht noch weitere Ideen, die besser zünden als mein Standardprogramm?
Meine:
Original:
Beste Grüße und vielen Dank vorab
Thilo
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Re: Halbedelstahlkrümmer an VTR1000F SC36 - was tun?
Beitrag von borsti »
...was auch immer Halbedelstahl ist...
Nehme mal einen Magneten. Wenn der Magnet genauso haftet wie bei einem normalen Stahlblech, dann hast du keinen Edelstahl.
Wenn er ein wenig haftet wird es ein niedrig legierter Edelstahl sein.
Bei einem hoch legierten Edelstahl würde der Magnet nicht haften. Dann würde aber auch das Rohr nicht so aussehen.
Wenn es ein niedrig legierter Edelstahl ist würde ich die Krümmerrohre polieren um die Oberfläche einzuebnen.
Am besten mit Nassschleifpapier 320er, 600er, 1000er und evtl. noch 1500er schleifen und dann mit Polieraufsatz in der Bohrmaschine und Polierwachs polieren
oder ein Steindelset nutzen. Das ist ein bisschen aufwändig aber sieht lange Zeit anständig aus. Hin und wieder mal mit Autosol putzen und es bleibt so.
Krümmerwindelband ist bei Edelstahl eher fragwürdig, da Chloride in das Krümmermaterial gelangen sobald das Krümmerband nass war und es dann mittel- bis langfristig zu Rissen kommen kann.
Alternativ evtl. eine Keramikbeschichtung z.B. Cerakote.
Das geht scheinbar nur mit schwarz matt
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Ich sach nur Optiglanz: https://www.louis.de/artikel/optiglanz- ... r=10004155
Bei meiner TDM ist genau so ein minderwertiger Edelstahl verbaut, alle paar Jahre muss ich da auch ran. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Na dann hau mal rein! :grinsen1:
TeaLow
Och, hätte nicht gedacht, dass das lohnt!
Dann aber mal Ärmel hoch!
Danke euch!!
TeaLow
Ok, habe jetzt mal an einer Stelle probiert mit feinem Schmirgel, dann Vlies und dann Elsterglanz für Edelstahl. Sieht jetzt aus wie polierte Kacke.
Det isset schonmal nicht.
Wie gesagt, habe ich keine Werkzeuge für.
Und ja, das meinte ich mit Halbedelstahl, sorry.
Probiere also mal Optiglanz.
Wenn das auch nichts ist, komme ich nochmal auf euch zu. :-D
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
TeaLow hat geschrieben: 25. Jul 2024 Sieht jetzt aus wie polierte Kacke.
Meinst Du sowas?
https://www.primus-muenzen.com/edelstei ... t-80510277
:grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
TeaLow
Ziemlich exakt, ja. :grin:
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die schreiben aber:
„ Durch seine polierte Oberfläche wirkt dieser spektakuläre Koprolith besonders ästhetisch…….“
Also ich würd‘s dann so lassen! :versteck:
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Es gibt auch eine Edelstahlbeize (Säure und Neutralisation) für Edelstahlgeländer.
Funktionierte bei mir gut, sollte aber nur mit PSA verwendet werden!!!
Never Change a runing system
Zurück zu „Abgasanlage“
