750 Inazuma Vergaser
Andyy
Motorrad:: GSX 750 Inazuma,XT500
Beitrag von Andyy »
Hallo erstmal,
meine 750er zeigt sich 3 Zylindrig.
Der erste will bei niedriger Drehzahl nicht mitarbeiten.2,3 und 4 zeigen sich unauffällig.
Kerzen habe ich schon getauscht.
Funke ist da.
Hohe Drehzahlen macht sie.
Leerlauf ohne Choke nicht möglich.
Ich hoffe als nicht Vergaser Experte das es die Leerlaufdüse ist.
Meine Fragen wären:
Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs?
Wenn ja ist es beim ersten Vergaser möglich im eingebautem Zustand die Düse auszuschrauben?
Gruss Andy
(Die Hoffnung stirbt zuletzt. )
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Re: 750 Inazuma Vergaser
Beitrag von RauSepp »
Erster Zylinder könnte gehen ohne Ausbau der Vergaserbank.
Wichtig nimm einen ordentlichen Bit für die Kreuzschlitzschrauben wenn es noch die originalen sind.
Mit 1/4 zoll Ratsche komm ich da gut zu recht an den öligen Suzukis.
Andyy
Beitrag von Andyy »
Danke,dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Ich hoffe meine Idee mit der Lld.ist auch Zielführend.
RauSepp
Das klingt ziemlich vielversprechend.
Vergiss Bremsenreiniger, Louis hatte mal einen wirklich brauchbaren Vergaserrreiniger in der Spühdose.
Ausserdem Druckluft und ein Draht einer Drahtbürste zum freipopeln.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Flankierend würde ich die Kompression prüfen.
Gruß, Stefan
Andyy
Beitrag von Andyy »
Ich suche gerade den K.prüfer den ich vor 30 Jahren gekauft habe.😅
Alle haben ihn benutzt und jetzt brauche ich ihn.....
Verjährungsfrist bei Nichtrückgabe ist wohl sowieso abgelaufen.
Werde ich aber als erstes machen.
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Die Inazuma ist ja bekannt für Rost im Tank.
Schon mal in die Richtung geschaut?
Gruß Werner
Andyy
Beitrag von Andyy »
Tank sah auf den ersten Blick gut aus.
Werde aber mal eine Kamera reinhalten und in die Ecken schauen.
RauSepp
Ich würde von einfach nach schwer vorgehen.
Mangelnde Kompression ist ja eher unwahrscheinlich als ne verstopfte Leerlaufdüse.
Ich hab aber mal mit korrektem ventilspiel plötzlich 9,5 bar statt 6bar kompression gefunden. Nach 1000km stieg sie erneut.
Grottenschrauber
Ich check zuerst immer die basics...hat sich bewährt.
Mein Nick kommt nicht von ungefähr.....
Gruß, Stefan
