So sieht der Unterschied aus wenn man Mattlack mit Zwischentrocknung mehrfach aufträgt.
Das sind 3 Abdeckungen aus Alu die zuerst mit Epoxidharzfüller behandelt wurden. Darauf konventioneller schwarzer Basislack und darauf Mattlack auf reiner PU-Basis. Innen (später nicht zu sehen) nur 2 Gänge Mattlack. Deckel unten im Bild.
Der Lack wurde 30min bei 80C getrocknet, kurz angeraut und bekam noch einmal 2 Gänge.
Zum unteren Deckel sieht man ganz deutlich die Zunahme des matten Effektes.
Mit einfach 4 Gänge spritzen funktioniert es nicht da die Mattierungsmittel (in der Regel Siliciumdioxid) nach oben schwimmen und eine homogene Schicht nebeneinander bilden. Erst wenn die erste Schicht trocken ist hat man die Siliciumoxidstoffe übereinander und das Licht wird durch 2 Lagen gebrochen. Wirkt also matter.
Matt und matter
- mrairbrush
Matt und matter
- sven1
Re: Matt und matter
Hallo Rolf,
danke für die neuen Tipps rund um den Lack.
Ist der Effekt auch mit mattem Klarlack erzielbar?
Also normaler Basislack und dann klar überjubeln.
Grüße Sven
Grüße Sven
- mrairbrush
Re: Matt und matter
Das ist matter Klarlack. Genau um den geht es ja. Man muss natürlich berücksichtigen das bei farbigen Basislacken sich der Farbton verändert. Er wird milchiger, trüber. Das macht es bei teilweiser Reparaturlackierung angrenzender Teile schwierig. Beilackierungen auf der Fläche praktisch unmöglich, wenn überhaupt mit Erfahrung an Kanten. Staub bekommt man höchstens mit Lackhobel entfernt.
Einfach noch einmal Mattlack drüber zu spritzen verändert den Farbton und Glanzgrad weiter. Soll der Glanzgrad beibehalten werden sollte man noch einmal dünn Basislack vorlegen. Der einzige Vorteil am Mattlack ist das kleinste Einschlüsse nicht sichtbar sind (aber fühlbar).
- sven1
Re: Matt und matter
Okay, das hatte ich falsch verstanden.
Dachte schwarzer Basislack drunter und dann mit Mattlack farbig drüber.
War wohl etwas zu lange im Auto unterwegs, als dass mir mein Lapsus aufgefallen wäre.
- mrairbrush
Re: Matt und matter
Würde keinen Vorteil bringen. Allerdings ist farbiger Mattlack von Haus aus etwas matter da die Pigmente im Lack den Glanz immer noch zusätzlich beeinträchtigen. Matt ist nur für Showobjekte sinnvoll. Die im KFZ Bereichen eingesetzten Acrylmattlacke sind minderwertig, im Prinzip unterste Qualität.
- TommiSHA
- Motorrad:: 2001er Suzuki GSX 750 AE Inazuma
2022er Harley Davidson Sportster S - Wohnort: SHA
Re: Matt und matter
Wenn ich einen PKW mit Mattlack original ab Werk kaufe, auch ?mrairbrush hat geschrieben: 20. Nov 2024 Die im KFZ Bereichen eingesetzten Acrylmattlacke sind minderwertig, im Prinzip unterste Qualität.
Wie äußert sich für mich als Nutzer die Minderwertigkeit ?
Awake not woke
- mrairbrush
Re: Matt und matter
Dazu müsste man wissen was sie verwenden. Gibt da einige Unterschiede. Für den Nutzer äussert es sich insofern das er relativ schnell speckig wird, sprich Glanzstellen bekommt. Ansonsten sind sie ähnlich beständig wie glänzender Klarlack. Auch diese weichen in Qualität von Hersteller zu Hersteller teilweise stark ab.
- obelix
Re: Matt und matter
Heut hab ich nen neuen Benz gesehen in Goldmetallic (seiden)matt.
Spontan würde mir der am Moped gefallen - leider find ich nix im Netz dazu. Sah mir aber nicht nach Folie aus.
Die "Chrom"teile in hochglanzschwarz - das Ding war genial, echter Hingucker...
- mrairbrush
Re: Matt und matter
Gibt ein Modell in Gold (ein blasses) aber ob es ein Seidenmattlack ist steht da leider nicht. Manche Mattlacke sehen eher seidenmatt aus wenn sie am Ende nur eine dünne Beschichtung erhalten. Sieht man an meinem Beispiel. Ist der Lack jedoch seidenmatt eingestellt kann er sehr robust sein.
