Webseite mit Infos zu Buell Farben
- mrairbrush
Gibt es eine Webseite mit Farbcodes von Buell? Habe Teile einer Buell Thunderbolt S3T bj 98 da. Im Netz habe ich nur gefunden das es die in schwarz metallic gab, aber das sehe ich ja selber. :-) Falls nicht muss ich wohl wieder selber mischen. Würde mir allerdings etwas Arbeit ersparen wenn es einen Namen oder noch besser Rezeptur gäbe.
- sven1
Re: Webseite mit Infos zu Buell Farben
Ob das hilft?
https://www.buellowners.ch/forum/thread/1684-farb-code/
Wenn das stimmt ist mischen angesagt.
- holmi57
- Motorrad:: .
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda SZR 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Aprilia RXV 450 2008
Husqvarna Svartpilen 701 2019 - Wohnort: 84419
Das hab ich gefunden :
https://k-wallbaum.hier-im-netz.de/my/paint.html
Sagt mir als Laien nicht viel, aber vielleicht hilft's ...
Hempi
- Motorrad:: Buell XB9R
Buell 1125CR
EBR 1190RX
Honda XBR500
Diese Tabelle geistert auch durch Buellforen. Die Erfahrung zeigt aber oft Abweichungen.holmi57 hat geschrieben: 20. Dez 2024 Das hab ich gefunden :
Messen und selbst mischen hat meistens zum Erfolg geführt.
Gummierte Seite nach unten! Hempi
- mrairbrush
Da sind 2 Schwarz in der Liste. Carbonschwarz kann es nicht sein. Sikkens400 ist Tiefschwarz aus der Mischanlage.
Black Sapphire hört sich gut an. Ist zwar keine Rezeptur aber das es einen Pearl Überzug hat dachte ich mir schon.
Bei genauen hinsehen hat es einen blaugrün Schimmer. Je nach Licht. Verschiedene Pearlpigmente habe ich eh da. Muss halt einen als Lack anmischen und mich rantasten. Das die Farben abweichen liegt nicht unbedingt am nachmischen sondern mehr an grobmotorischen Auftrag. Da gibt es Unmengen Variablen. Viel Luft - wenig oder viel Material, wenig Luft - wenig oder viel Material, verschiedener Druck, Düsengröße, Abstand, Neigung..... Aber auch Verdünnungsgrad.
Bei wasserbasierenden ist es noch übler. Da schreiben Hersteller gerne 1,5 Gänge unverdünnt, satt vor. Meist 1,3-1,4 Düse HVLP bei 3,5 Bar Eingangsdruck o.ä. Wird in der Pistole noch reduziert. Wer das mal bewusst nicht beachtet und den WB auch noch verdünnt kann den Lack sehr gut variieren. Als Verdünnung nehmen die VE Wasser. Ist nix anderes als Umkehrosmosewasser teuer verkauft. Wenn es schneller trocknen soll oder bei geringerer Temperatur arbeiten will kann auch etwas Alkohol zugeben. Geht alles.
Siehe Bild vom Heck. Der Fender und graue Tank gehören nicht dazu.
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Die Farbrezepturen bei Buell sind so eine Sache.
Letztendlich ist die durchs Netz geisternde Tabelle die beste Referenz.
Ich habe die Farbrezepturen mal im amerikanischen Badweatherbikers Forum, dem amerikanischen Buell Forum, bekommen.
Wenn du das Baujahr weißt, hilft es sicherlich. Die S3 bzw. S3T gab es über den gesamten Zeitraum von 1996 bis 2001.
1997 gab es noch "Black Magic"
- mrairbrush
Dann wird es wohl Black Magic sein. PPG Farbcode DBC-95055. Komischerweise wird Härter aufgeführt. Vermute ist so wie Sapphire. Eingerührtes Pigment.
